Hallo da ich zurzeit eine Links Rechts anlage für meine Rgv suche,
bin ich auf eine Sugaya Auspuffanlage gestoßen!!
Wer kennt diese????
und kann dazu was sagen????
Danke und Gruß
Wer kennt diese????
Danke und Gruß
Was suchst du denn eigentlich genau? Habe dir wegen arrow pn geschrieben aber keine Antwort...? Zur S - dann brauchst du auch die passende SAPC....
Arrow´s und Jolly´s sind günstiger zu haben. Sugaya stammen aus dem Kitprogramm und benötigen noch mehr Umbaumaßnamen.
Ich hätte eine passende nagelneue 23D60 KIT SAPC.
Bin gerade am verhandeln mit nem typen aber falls er sie nicht will....
will sie der andere auch nicht
Wer kennt diese????
Danke und Gruß
Ich habe die Rechtsvariante an meiner 22er gefahren, ging gut habe sie allerdings dem PSW vermacht...
Frage am besten ihn.
Du brauchst dazu folgende sachen und das bike geht dann schon wie die hölle:
- Kit SAPC (23D10 oder 23D60 je nach bevorzugtem einsatzgebiet, oder die alte 22D50);
- Dickere Fussdichtung (entweder die 0,8 vonn der SP oder 1.2, 1.3 oder 1.4 von der Kit);
- Dichtmasse für den Zilinderkopf falls Kitdichtungen eingesetzt worden sind oder sp kopfdichtung und im letzterem fall auch das fräsen der zylinderoberfläche;
- Bedüsung wie im Kit-manual;
- Grobere filtermatte
Schon so geht das ding ab wie die sau....
Wenn man mehr will dann muss man das kurbelgehäuse, die zylinder, die köpfe, die membranksten,usw nacharbeiten lassen wie bei allen andere anlagen bei denen man die letzten zentel ps heruasziehen will.
Also, sind die wesentlichen bestandteiel die kit auspuffanlage und das kit steuergerät.
