Was ist der Unterschied zwischen der SAPC 22D90 & der SAPC 23D00?? Kann mir jemand dazu was sagen??
Sapc
Erst mal danke!
Hi!
Ich meine die 22D90 hat 2 wesentliche Unterschiede:
- Gangsensor wird verwendet um bis zum 4. Gang oben früher zuzumachen. Ab dem 5. kein Unterschied zu 23D00
- Im Leerlauf schalten die NLS Ventile anders, fährt sich untenrum anders, Leerlaufdrehzahl niedriger.Gruß, J-C
Die schieber öffnen früher als bei der 90er.
Bist sicher? Mir war da nix aufgefallen, im Gegensatz zur 23C die für "normale" Motoren in meinen Augen viel zu spät öffnet.
Er fragt ja nach 23D00,die ist identisch,zumindest mit der steuerung der schieberstufen der 22D30.Bei beiden geht die erste schieberstufe bei 7300U/min los,die zweite bereits bei 8000U/min.,ganz offen dann ab 9900U/min.Bei der 22D90 geht die erste stufe bei 8000U/min,die zweite erst bei 9700U/min.,ganz offen dann bei 10000U/min.Der umbau von original auf 23D00 hat sich bei mir ordentlich bemerkbar gemacht,kann man natürlich nicht auf alle modifizierten mopeds übertragen.
Wenn die rgv original ist also nicht geschraubt kann man dann die 23D00 einbauen ohne was zu verändern? Bedüsung usw..
Dansan, da hast was falsch verstanden, deine Drehzahlen stimmen, aber die Aktionen nicht:
23D00 öffnet die 1. Stufe von 7300 bis 8000 und die 2. bei 9900. 23C bei 8000-8800 und die 2. bei 10200. 22D90 weiss ich nicht:D
Aber mit 23D00 machst nix falsch, einfach p&p einbauen
Erst mit massivem Tuning wird vermutlich die 23C besser sein und einen Grund für die 22D90 muss wohl erst noch erfunden werden :D
Gruß, J-C
