Hallo wie viel Luft kommt in den Stoßdämpfer Vj 22
Danke schon im Vorraus
luft schon mal garkeine ![]()
wenn dann stickstoff, aber wieviel.... ![]()
hab den dämpfer meiner exc vor einem jahr machen lassen (130,-€), aber selbst die wollten mir diesbezüglich keine auskunft geben....
...weil einer meiner rs dämpfer ist auch leer
Mit 8 bis 10bar liegt Ihr richtig.
Im Fall des RGV- Dämpfers (Serie) geht auch Luft. Da ist im Ausgleichsbehälter eine Gummimembran, die Gas und Flüssigkeit voneinander trennt. Eine Erhitzung und Selbstentzündung ist hier auszuschließen, weil der Ausgleichsbehälter weit vom Dämpfer weg ist und sich nicht/ kaum erwärmt. Es könnte höchstens passieren, das nach langer Zeit mal ein paar Luftbestandteile durch die Membran hindurch diffundieren. Von da her ist Stickstoff besser, weil die Moleküle größer sind. Kaputt gehen kann jedenfalls nichts am Dämpfer.
@Wolf61,
.. na das ist doch mal ne antwort :daumenhoch...
werd dann mal zu reifenservice fahren und mir ne füllung stickstoff abholen ![]()
gruß walter
Noch was zur Überschrift: "Einzustellen" gibts da gar nix ![]()
J-C
