MRG-Schaltautomaten Q8
  • MRG-Schaltautomat Quickshifter PQ8 Plug and Go für Honda Yamaha Kawasaki Suzuki und viele andere Motorräder egal ob ein Zylinder, zwei Zylinder, drei Zylinder oder vier Zylinder.
    Schon das Vorgängermodell des Cordona PQ8 wurde erfolgreich in der Supersport WM eingesetzt. Dieses Modell wurde jetzt nochmals verbessert und mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet.
    Der Automat arbeitet mit einem 25 MHZ Microprozessor. Die Programmierung erfolgt über 2 kleine Taster und kann am kleinen Led-Display kontrolliert werden.
    Zu Testzwecken verfügt der PQ8 über einen kleinen Beeper. Geliefert wird der Automat mit passenden Steckern für die meisten japanischen Sportmotorräder so das eine
    schnelle Plug and Go Montage der Elektronik innerhalb weniger Minuten möglich ist. Als Sensor wird weiterhin der bewährte Cordona G.P.Switch eingesetzt der natürlich
    zum Lieferumfang gehört .Dieser Sensor ist als Zug und Drucksensor einsetzbar es spielt also keine Rolle welches Schaltschema man fährt.
    Ebenfalls wird eine universelle Schaltstange mitgeliefert mit der an den meisten Motorrädern eine schnelle Montage des Sensors ermöglicht wird.
    Die Schaltstange muss an einer Seite auf Länge geschnitten werden und danach ein Gewinde geschnitten werden. Bei Bedarf sind auch speziel
    passende Gestängekits optional lieferbar. Die Unterbrechungszeiten sind variabel einstellbar , das abschalten erfolgt schlagartig , das zuschalten
    wird Computergesteuert mit Versatz in Abhängigkeit von der Drehzahl geregelt um einen weichen Schaltvorgang zu gewährleisten. Der Computer
    errechnet abhängig vom eingestelltenWert je nach Drehzahl die optimale Unterbrechungszeit. Die eingestellte Unterbrechungszeit wählt man für den
    optimalen Schaltzeitpunkt(Drehzahl). In Abhängigkeit von der momentanen Beschleunigung und Drehzahl wird dann der Computer die Unterbrechungszeit
    für jeden Schaltvorgang optimal anpassen. Schalten wie in der MotoGP zum Dumpingpreis. Optional ist der Anschluss eines programmierbaren Schaltblitzes möglich.
    Für Dragrace/Beschleunigungsrennen verfügt der Cordona über eine spezielle zuschaltbare Automaticfunktion.
    Preis 349 €
    Gruß Grüni
