naja das eine hat das wörtchen Filter noch dabei :-D
Air-Filter-Box :-D
Air-Filter-Box :-D
Zitatwas dann einer förser airbox entspricht
Ja
ZitatOriginal von PSW
Ja
Hauptsache die luftmenge für den motor ist vorhanden,und da ist die frage, ob der `filterkasten` für die RGV ausreichend ist,(Formel)?
wenns nur um luftmenge gehen würde, dann bau ich meinen filterkasten direkt aus ![]()
Mehr baugrösse ist kaum vorhanden...
Ein Luftfilterkasten wird von aussen an die Vergaser gesteckt / angeschraubt und es baut sich KEIN druck im Luftfilterkasten auf. Sogar im gegenteil.
Bei einer Airbox sitzen die Vergaser in der Airbox und es ist ein Luftanschluß / Kanal so gelegt das sich bei hohem Tempo ein Druck in der Airbox ensteht.
Das ist auch der grund warum z.B. bei der Yamaha TZ250 die von Werk aus eine Airbox haben eine Bezinpumpe verbaut ist.
Gruß Grüni
Hallo Grüni!
Will ja nicht schlaumeiermäßig reden, aber Airbox ist nur die englische Bezeichnung für Luftfilterkasten. Was Du meinst ist ein Ram-Air. Ist aber auch schnuppe :)
