:shock:
Irgendwie bin ich äußerst neidisch ![]()
:shock:
ma guggn was bei meinem Umbau raus kommt ![]()
42 Ps sind doch keine seltenheit.
Schau dich mal im enduro bereich um.
Geb bei mobile einfach mal tm ein und schau dir die daten an.
Da wurde einfach getrixt beim Berechnen...
außerdem gibts viele 125er Rotax motoren..
ich hab 2 ..und bei denen könnte man locker diese Leistung rausziehen wenn die richtigen Komponenten verbaut und das ganze abgestimmt ist ![]()
Das noch dazu.
Außerdem kenne ich kaum einen 2-Takt-Rotaxmotor im "Alltaxroller"
Das sind die Jungs die auf ihre Schaltroller nen Rotax adaptieren um Leistung zu bekommen. Die 37-38PS Marke wurde da mit modifizierten Polini-Zylindern schon vor längerer Zeit geknackt.
Achja, ist dann entweder nen Polini Zylinder oder als Basis nen 123/122, nix 128/129 ![]()
Dann möcht ich gerne mehr Quellen sehn, ein GSF-Dyno Diagramm kann jeder hinklatschen
(siehe oben)
Bin der Meinung, dass die Filterlänge falsch gewählt wurde. Deshalb ist der Leistungsverlauf so wellig -> Spitzenleistung fällt höher aus
