Neue KW Lager einbauen
  • tag also ich wollte mal wissen was besser ist die lager auf die KW draufmachen oder die Lager ins Gehäuse reinmachen?
    Sonst irgendwelche besonderheiten auf die man aufpassen muss?
    lager erhitzen ist klar und nicht auf den innenring schlagen.sonst noch iwas?
    gruß
  • Wenn du die Lager zuerst auf die Kurbelwelle schiebst solltest du hier auf den Innenring schlagen...
  • Limaseite zuerst auf die Welle, dann die Welle in die Tiefkühlruhe, die rechte Motorseite erwärmen und die KW einfach einschieben (nicht einschlagen!!!!!, falls dies nicht geht war die Temp.differenz nicht groß genug).
    Auf der Kupplungsseite kommt das Lager in das Gehäuse, da die Welle auf dieser Seite eine Spielpassung hat!
    Original von klauspaush
    Ist das bei der RG125F auch so?
    Gruß Klaus
    :nixweiss: der logik nach müsste es so sein, maximal eine Spielpassung.
    aber :nixweiss:
