Kurze Frage Igraf, qualmt sie dann aus beiden Töpfen oder nur einem? Für mich klingt das auch nach defekten KW Simmerring. Was hat Deine RGV gelaufen?
Motor stottert, qualmt fährt nich nach tanken
Zitat: "Mit Verwirbelungen waren Verwirbelungen im Tank gemeint. Die RGV hat im Gegensatz zu der RS einen Blechtank bei einer Macke kann da sehr schnell Rost entstehen wenn dass der Fall währe sieht s nicht gut aus"
Ist ja klar: Wenn man hier direkt mal antwortet, gibts Unstimmigkeiten. Selbst mit Rost, warum sollte der Motor dann nach dem Tanken so qualmen? Weil der Rost so qualmt?
Wird ja immer interessanter hier.... -
Wer redet von einer Macke aussen ich meine innen
sorry Florett wenn du dich angegriffen gefühlt hastMein Gedanke war wenn sie durch Verschmutzungen im Kraftstoff zu wenig Sprit bekommt
dafür aber die selbe Menge Öl es villeicht daran liegen könnteGruß Chris
Sie qualmt aus beiden Töpfen, farbe weiss oder so :) ka ich ehrlich gesagt. Ich werde am WE erstmal Tank und Vergaser prüfen und kucken ob da was auffälliges ist.
Jedenfalls müsste denk ich wenn Dreck oder Rost im Tank ist auch was davon im Benzinfilter sein und der war letzte mal sauber.
km hat Sie muss ich lügen 30k oder so aber Motor - bzw- Kolben und Ringe,Schieber und Dichtungen wurden schon mehr als einmal gemacht -
Original von RGVchris
da können macken ohne ende drin sein, so lange wie da kein loch ist, rostet da nix
lgraf@
wenn sie nach einer gewissen standzeit weiss raucht, könnte es auch sein, das deine kühlleistung nicht mehr aussreicht, sie sich im stand dadurch so sehr erhitzt, das der/die zylinder wasser freigibt/en (haarriss/kaputte dichtung?)
somit würde sich zumindest der weisse qualm erklären -
Das könnte durchaus sein und würde igendwie alles erklären aber wenn da Wasser reinkommt das verschwindet ja nich einfach wieder nach 1-2 Stunden rumstehn ?
Werd ich mir mal anschaun. -
Hi!
Denke auch Kopfdichtung einfach nur undicht. Warmgefahren ist dann Druck drauf und beim Stoppen drückts das Wasser in den Brennraum. Nach 2 h läuft kein Wasser mehr nach und der Rest ist verdunstet.
Ist ja keine Welt das zu überprüfen....
Gruß J-C
