Tag,
originalmäßig, wieviel Öl von welcher Viskosität kommt pro Holm in die Gabel der VJ21?
Wie kann man das alte Öl ablassen? Ich sehe keine Ablassschraube...
Danke.
Arnaud
Setup Gabel VJ21
Genau das interresiert mich auch !!!!!!!!!!!
Zum Ölablassen Holme aus den Brücken nehmen (vorher im geklemmten Zustand obere Verschlussschraube lösen), Hülse und Feder herausnehmen und Öl auslaufen lassen.
Füllmenge lt. WHB:
429 ml mit 10er ÖlIch fahre Wilbersfedern, Öl und Ölstand stehen auf der Homepage.
429ml / Holm?
Ja, so lese ich das im WHB.
Original von ak
dort bin ich und ich bin zu dumm zu verstehen... :ooops:
es steht: für unter dem Ölzeichen: "5 (1L)" -> also 5W 1 Liter ??
und daneben unter einer komischen Wolke: "125" --> 125mm Luftkammer? mit Feder? Gabel voll eingetaucht? -
Ohne Feder, Gabel voll eingetaucht.
Gruß Stullefumi
Also....... :
Öl SAE 5, ein Liter reicht aus.
Luftpolster 125mm voll eingetaucht ohne Feder.
Das ganze wird dann ohne Distanzhülse montiert. -
ich habe verstanden!
Merci -
Hallo, wird das Luftpolster immer ohne Federn voll eingetaucht gemessen?
Wird die Federung bei mehr Oil progressiever?
Gruß Klaus
