Ölpumpe an RGV einstellen...
  • Hallo...
    wie stelle ich die Ölpumpe (und die anderen Züge) richtig zueinander ein?
    (RGV 250,VJ22A, BJ.91)
    Hab leider nichts gefunden! :frowning_face:
  • und wie wird jetzt entlüftet?? einfach nur die schraube einmal aufdrehen zudrehen fertig? oder muß man nur eine gewisse menge herauslaufen lassen bis es keine luftbläschen mehr gibt?
    Original von jorkifumi
    man muss eine gewisse menge herauslaufen lassen bis es keine luftbläschen mehr gibt?
    jup!
  • Wie war das denn noch mal mit der Stellug der Schieber im Vergaser?
    Die Unterkante der Schieber muss bei 1/2 mit dem Strich am Vergaser fluchten.Gleichzeitig muss doch irgendeine Markierung an der Pumpe stimmen,oder? Ich weiss eben nur nicht welche? :frowning_face:
  • Hi,
    hier das ganze Werkstatthandbuch :winking_face: und dann guckst du unter 2. Periodische Wartung optimale Einstellung da steht die korrekte einstellung der Pumpe etc.
