im 6.? Dann übersetz mal länger.
Leistung resigniert bei 11.500 UPM
Ja bei 16:40 im 6.ten Gang 120-125 ist bissen mager also an der Übersetzung liegt es nicht.
Die müsste auch bei 16:40 140-150 laufen.
16:40 ist zusammengewürfelt!
entweder 17:40 oder 16:39 !
Was soll denn zusammen gewürfelt heißen
? Wie viel schafft man normal mit 16:40? -
gerdata runterladen und nachrechnen.
16:40 gabs nie serie und wird auch nirgends offen gefahren - heißt, es ist nicht original.
Ja bei mir geht Geardata nicht ich bin heute mit ein Kollegen Autobahn gefahren laut Digitaltacho ging 140km/h und per Analog 150km/h...!
Also doch recht Ordentlich, dafür dass ich die 0,5er Dichtung drinne habe...werde aber die 0,8er einbauen denn dreht die ja besser Obenrum und der XX-Kopf gleicht es aus, oder?
So gestern nochmal getestet...bei 11.300 ist bei mir Schluss im 6.ten Gang...!
Wenn man ne 0,8er Dichtung nimmt, kann man höher drehen ode rliegts am Krümmer?
Oh man, wenn du eine Drossel im Auspuff hast, macht Tuning keinen Sinn! Wie oft denn noch?
So hier:
Denn werde ich dieses Setup raufbauen, und sagt mir nicht dass das kein Tuning ist bzw. scheiße ist.
-34er Dellorto oder 34er Mikuni Powerjet...wenn nicht wird die Powerjetfunktion ausserbetrieb gesetzt.
- Arrow Challenge Anlage ohne ABE.
- XX Racing Kopf...nur welche Dichtung ob 0,5er oder 0,8er muss ich denn bestellen...welche eignet sich besser?
Das Setup ist allerdings scheiße wenns an der Umsetzung (Abstimmung) hapert.
