Probleme mit RG500 Kabelbaum
  • Hallo Zusammen,
    habe den Kabelbaum mal provisorisch montiert um den Motor starten zu können und die Funktion der Elektrik zu prüfen. (unter provisorisch meine ich: Motor im Rahmen, sämtliche Steckverbindungen angeschlossen).
    Lichter, Kontrolllampen, Drehzahlmesser usw. funktionieren.
    Leider folgendes Problem:
    Blinker ohne Funktion
    Auslass-Stellmotor ohne Funktion
    Kann dies ein einfaches kleines Problem sein?
    Bin um jeden Tipp dankbar.
    mfg Markus
  • batterie ok?
  • Batterie ist frisch geladen.
    Wenn ich die Batterie direkt an den Stellmotor anklemme ist die Funktion vorhanden.
    (Test laut Handbuch)
  • ich tippe auf einen defekt (oder ein kondaktproblem) der steuereinheit (das goldene kästchen neben der cdi) für den stellmotor.
    blinkertechnisch mal das relaise überprüfen.
    Einmal editiert, zuletzt von str-500 ()
  • also stellmotorschließ ich aus!
    würde mal die kabel überprüfen zum stellmotor hin! evtl kabelbruch!
    oder ganz einfach! mal nen multimeter an den stecker hinhängen und schaun wieviel saft an kommt!
    is ja nich mehr der neuste kabelbaum! =)
  • Versuch mal die steckverbindung die unter der frontverkleidung (Lampe ) zu kontrolieren da hatte ich den selben fehler war eine steckverbinden nicht richtig zusammen .
    Gruß Ralf
    Geile zeit
  • hab schon 3 verschiedene Steuereinheiten versucht, immer das gleiche Problem.
    Brauchen irgendwelche Teile "Masse" am Rahmen? Denn fest Verschraubt hab ich diese (noch) nicht da es nur ein Testlauf sein sollte für den Motor und die Elektrik.
  • so ziemlich alles wenn du es auf funktionalität prüfen willst!
    die ganzen massekabel mit den ringösen hast du schon verschraubt?
    gruß michl
