namd, hat schonmal jemand ein Vorderrad der RS250 (LD01) in die Gabel der RGV (VJ21) verbaut?
Wäre für Infos dankbar.
Gruß Scani
Gruß Scani
weshalb? und was willst du dann hinten verbauen?
Hinten kommt das Hinterrad der LD01 rein.
obs hilft weis ich nicht aber dennoch der Versuch....
1. der Abstand zwischen den beiden Gabelfüßen beträgt 160 mm ( 205er Gabelbrücke)
2. RGV hat eine 17ner Achse / Rs 20er ( lässt sich Lagermäßig verändern ), wirst Du im Std.- Programm nicht fündig, gibts Sonderlager.
Nur zur Info:
Lochabstand RGV Zange ( Tocatico oder so ähnl. ) 90mm
Lochabstand Rs ( Brembo ) 40mm
Scheiben DRM ist gleich 300mm
In wie weit du die Zangen auf Grund der Breite der Räder adaptieren mußt
Machbar ist alles ....
michl
Hi Scani,
du willst die 3,5Zoll Felge verbauen, richtig?
Ich meine da war neulich ein Satz, für die RGV umgebaute RS Felgen, auf Ebay.
Die Maße die Michl geschriben haben, sind für das alte Modell, mit der andren Gabel.
Für die 3,5Zoll Felge:
Achsdurchmesser 25mm
Äußerer Drm.RadLager 47mm -> man bekommt auch 47erLager mit 17er Bohrung!
Bremsscheibendurchmesser 298mm
LK 6x80mm
Bremsscheibenzentrierung 61mm
Abstand der LAger zueinander 120mm
Abstand der Bremsscheiben außen (Stärke 4mm) 129mm
Viel Erfolg!
Hi Chris, nein es ist die 3 Zoll Felge der LD01.
eigentlich wollte ich die Aprilia Felgen in meinen RG250 Umbau verbauen.Da sich aber nun die Möglichkeit ergab, diese Felgen in eine RD zubauen.Da ich aus optischen Gründen nicht auf die VJ21 Gabel in der RD verzichten wollte,stellte ich die Frage.
Gruß Scani
