Lohnt sich anderes Gabelöl?
  • Habe vor meiner Gabel in nächster Zeit neue Simmeringe zu spendieren und dabei natürlich neues Öl.
    Habe öfter schon gehört, dass die Gabel der RS egtl zu weich ist. Ich selber hatte bisher keine Probleme, sie ging noch nie auf Block und hat mir bisher gut gefallen. Nächstes Jahr soll die RS aber evtl das ein oder andere Renntraining mitmachen. Hier sind die Beanspruchungen aber größer und jetzt weiß ich nicht, ob ich evtl zählfüßigeres Gabelöl nehmen soll, damit die Gabel eben etwas härter ist oder das orginale fahren.
    Dazu fahre ich eh schon ein Wilbers-Federbein(was ich auchnochmal etwas einstellen[lassen] muss)
    Wäre nett wenn jetzt auch nur Leute antworten die wissen was sie sagen und nicht "kannst ja mal probieren etc"
    PS: Welches Öl ist normal und welches sollte ih dann als zäheres nehmen?
    Edit: Ich wiege ca 80KG und schätze mich als relativ sicheren Fahre ein, soweit man das nach 2 Jahren sagen kann. Mein Fahrstil ist zügig aber nicht am Limit des Mopeds, so geht halt besonders in Schräglage bei mir noch was.
    Danke!
    Gruß Luke
  • Schau mal in der Suche?? Da findest du dazu detailierte Angaben!
    Die Gabeln unterliegen starken Serienschwankungen, daher nutzen pauschale Aussagen kaum etwas.
    Was die Gabel aber alle haben: Sie sind hoffnungslos unterdämpft.
    Mein Tip: 20er Öl, oder 25er, muss man experimentieren.
    Bekommst du im Moto Cross Bereich, ist für Straßengabeln eher unüblich.
    Aber aufpassen: Bei Temperaturen unter 10° wirds damit schon sehr sehr steif.
    Den Rest findest du in der Forensuche
  • hatte zu meiner 125er zeit mal 20er öl von wilbers ausprobiert... war bei gleicher füllmenge viel zu hart und hat auch schlechter angesprochen (ich ~80kg).
    hab dann auf beiden seiten glaub 10ml weniger reingemacht und das hat dann ganz ordentlich funktioniert.
