• Abend zusammen,
    hat jemand eine Ahnung ob es sich bei der 23D50 um ein KIT Steuergerät handelt?
    Auf diversen Seiten ist leider nichts zu finden.
    Gruß& Dank
  • 23d10... Suzuki race-kit ignition box which superseded the original 22d50 Has 10-14 degrees pre-ignition and a different valve control. Normally the valves are opened in two steps, whereas the 23d10 opens them in a smooth continuous manner. The switching of the solenoid valves is the same as the 22d10.
    "23d10 hat die 22d50 ersetzt"
    Also scheinbar isses eine !
    Achtung: Viele Hersteller liefern unfertige Fahrzeuge aus! Sie haben vergessen, alle Räder mit dem Motor zu verbinden.
  • liegt am weichen Konsonanten :biggrin:
    Original von Schleifgeräusch
    Knapp daneben...
    Ich schrieb 23D50 nicht 22D50. :nuts:
    Upps, sorry :ooops:
    Scheint aber trotzdem ne ältere Kit-SAPC zu sein.
    @Nager: :bash: :face_with_tongue:
    Einmal editiert, zuletzt von Goldi ()
  • 23D50 ist auf jeden Fall auch eine KIT Box.
    Ich bin noch nicht dazu gekommen sie direkt mit der 23D10 zu vergleichen.
    Aber sie soll ein bißchen mehr auf Drehmoment ausgelegt sein als die 23D10.
    Ich werde sie mal in Luneort testen.
    Larmoyant
  • könnte auch eine japanische gedrosselte sein 40 oder 45 ps version :nixweiss:
    Maaskantje
  • Nein ist sicher KIT.
    Ich bin auch schon mal kurz damit gefahren.
    Auf keinen Fall eine 45PS SAPC
    Larmoyant
