RGV 250 Fragen zum Getriebe !!!!!Dringend!!!!!
  • Hallo
    Ich habe vor geraumer Zeit mein Getriebe zerlegt und alles neu gemacht.
    Jetzt habe ich noch ein Teil übrig. Habe im Anhang eine Zeichnung, Vielleicht weiß jemand wo das hingehört. Es ist rund hat ca einen Durchmesser von 4mm und ist 10mm lang. Die Form könnt ihr im Anhang sehen. Wäre cool wenn es einer weiß.
    MFG Daniel
  • Servus, das Teil gehört in die Schltwelle, Fahrtrichtung links. Dort ist eine Bohrung, zuerst muß eine Feder hinein, danach der Zapfen. Dient zur Leerlauferkennung.
  • Ist der Pin der in die Schaltwalze kommt.Der gibt den kontakt,wenn der Leerlauf z.B.geschaltet ist.Ist kein Beinbruch schraub einfach die schwarze Kontaktplatte
    hinter der Zündung ab(2 Kreuzscheauben)ab und nimm sie ab.Du siehst dann sofort die Schaltwalze und die Bohrung wo der Pin mit einer kleinen Druckfeder
    eingesetzt wird.Platte wieder drauf,die 2 Schrauben angezogen fertig.Du brauchst also das Getriebe nicht mehr zerlegen. :biggrin:
    De Franzosn macha im Bayernthread blos schmarrn! :mecker:
  • Seid Ihr von Eisi Racing immer so langsam? :biggrin:
  • So sans de Eisi Racing,
    etwas langsamer,aber..... :biggrin:
  • genau,einfach nette,langsame,lustige.... :biggrin:
  • Hallo
    Danke muss das Getribe nicht mehr zerlegen. Hab die Kasette noch drausen. Deshalb dringend.
    Noch nee Frage was haltet ihr von Fischer? Gibt es Alternativen?
    MFG Daniel
    Ja, unbedingt! :suche:
    Larmoyant
