@ Norbert,
" Und wie sieht das mit der Festigkeit bei Alu aus ???? "
Du solltest vorm Spannen der Kette dann aber auch die Steckachse lösen.
Späßle muß sein................. :biggrin: :biggrin:
Da 2mm Material verwendet wird, gibt's auch noch vier 1mm Distanzscheiben dabei!
Einmal um den Verzug der Schwinge zu kompensieren, andererseits um beim Anzeihen der Steckachse das Alu nicht zu zerbröseln.
Solltest du trotzdem bedenken wegen der Korrosionshaftung haben, gibt es bei den einschlägigen Händlern entsprechende Pasten wie z.B.
Weicon High-Tech-Paste ASW 040 P.
Die Weicon-Paste ist auch gut zum Einsetzen der Schieber!
