Hi
Bin grad dabei mein motor wieder zusammenzusetzen.Nach zwei motorschäden in folge(Getriebeschaden,Schieberbruch) zum dritten mal innerhalb weniger Km.
Hab mir damals ne Fischer kurbelwelle reingesetzt! ohne sie zu prüfen in den ahnahme das alle korrekt ist ![]()
Hab sie vor wenigen tagen auf der drehbank gehabt und zwischen den Spitzen aufgenommen!
Kann man so die welle überhaupt prüfen oder erhält man ein falsches messergebnis wegen durchhang??
Naja die messuhr brachte schreckliches zum vorschein! Wo die Rundlaufgenaugkeit im WHB angegeben ist steht ein Limit von 5/100mm.
Meine welle hatte 3/10mm schlag. ![]()
Außerdem prüfte ich die Flucht der 4 KW Wangen mittels Haarlinieal!
Fluchtet eine optimale KW über die 4 KW Wangen??
Die prüfung mit dem Linial war auch nicht besser ![]()
Das mittlere Lager sieht auch ziemlich bes..... aus! Die außenschale sieht aus als ob es mitgelaufen wäre was ja aber durch den Pin nicht möglich ist!
Naja werd die Welle wohl oder übel gegen eine neue austauschen
Obwohl ich der versuchung ausgesetzt bin die KW mittels 15 T Presse und gezielten hammerschlägen selbst zu richten!
Wenn ich den rundlauf wieder hinkriege und das die Wangen fluchten wird sie dann auch ruhig laufen??
