ZitatAlles anzeigenOriginal von dutzen_De
Hi,
wenn man sich jetzt an Stelle des Vergasers einfach Einspritzdüsen vorstellt, warum soll das nicht Funktionieren? Die Einspritzmenge müsste man berechnen und dann noch anhand von detosenoren zusätzliche Einspritzungen mit in Steuergerät einprogrammieren. Man könnte auch Temperaturfühler z.B. am Auslass anbringen. Der Fühler meldet dann ans Steuergerät......auslass wird zu heiß.....Steurgerät berechnet neue Einspritzmenge anhand von vorhanden Kennfeldern.....Einspritdüse erhöht die Einspritzmenge.....auslass hühlt ab.
Gibt es keine Düsen mit denen man zusätzlich fein zersteubtes Öl einspritzen kann?
Wie funktioniert das System von Bimota?
MFG
Marco
Ihr habt alle noch nie einen Motor gebaut. "Da schraubt man hier einen Detosensor hin, da eine Einspritzdüse, und dort auch noch eine. Gibt es ja für unseren Zweck bei WalMart. Und die Elektronik fällt vom Himmel" Leute, Wenn man einen Motor baut, kann man erst mal froh sein, wenn der mit einfachsten Mitteln läuft.
