bin neu hier und hab gleich mal ne Frage....
Meine RS125 BJ96 hat ein bissl Probleme mit dem Motor.
Es wurde ein gebraucht gekaufter Rotax 122 eingebaut. Der Vergaser ist ein 34er mit 165er HD, die Zündkerze ist ne 10er - hab aber auch schon die 8er versucht, aus dem Auspuff wurde die Blende entfernt, Die Auslasssteurung ist deaktiviert. Der Motor springt zuverlässig an.
Das Problem ist dass das Teil nicht hochdreht und kein Vollgas annimmt. Mit Halbgas dreht sie etwa bis 8000 was beim 13er Ritzel knapp 80 km/h lt. Tacho bedeutet. In keinem Gang kann man das Gas voll aufziehen. Ab einem bestimmten Punkt fängt sie zu husten an, bleib man am Gas geht der Motor aus. Nimmt man das Gas zurück ist sie sofort wieder da.
Die RS sollte idealerweise so 100 - 110 fahren, ich dachte ich könnte das durch entfernen der Auspuffblende und deaktivierte Auslasssteuerung erreichen. Leider funzt das nicht.
Ich hoffe es hat jemand dieses Problem schon gesehen und hat einen Lösungsansatz.
Danke im Voraus,
Gruß Sam
