ähnlich wie hier:
http://cgi.ebay.de/4-Originale…88513QQrdZ1QQcmdZViewItem
wie praktisch... da kann man sogar die Stifte rausnehmen
ähnlich wie hier:
super sache schön sauber sind se ja aber trotzdem schrott.
warum? wo sieht man das es schrott ist bzw worauf kommts bei den dingern an? ![]()
meinst du die hier? wenn das kein langloch sein soll wovon ich mal bei den linken ausgehen sehen die rechten wirklich nichtmehr allzu schön aus...
meines wissen sind die Schieber im Grunde dann defekt, wenn der Stift lose ist. Da der Stift hier bei allen Schiebern draussen ist sind dementsprechend alle defekt oder auf gutem weg dahin. Das der Stift sich lösen lässt heisst ja nichts anderes als das er ausgeschlagen ist... nur halt noch nicht richtig sichtbar
also sind sie normalerweise nur mit roher gewalt (stift austreiben) zu zerlegen und nicht "einfach so" ?
ja da sind spannstifte drin.
die fallen nicht mal eben raus.
die muss man schon mit nem passstifttreiber und hammer ausschlagen.
evt sind zwei schieber gut und der hat da nur die stifte ausgetrieben damit es nicht groß unterschiedlich aussieht.
die anderen beiden halt defekt.
