Getuntes Pocketbike.VERGASERPROBLEME!!!!
  • Also Tach erstmal....
    hab den letzten Monat übelst an meinem Renner rumgeschraubt.
    d.h.:
    - rennvergaser
    - big bore kit
    - neue kerze und Stecker
    - hinten 74er Ritzel
    - Snake Pipe
    - neue Lager und Simmerringe an der Kurbelwelle
    - einstellbare Kupplung
    nun mein Problem:
    hab das Ding gestern zum ersten Mal gestartet,ging auch nach ca. 13 596 mal ziehen am Starter soweit ganz gut. Laughing
    Bin dann gefahren,aber erstmal hat das Ding nen Anzug wie Grütze und wenns dann Touren macht,hört er ziemlich früh auf hochzudrehen.Hab das am Motorgeräusch gehört.Da fehlt mir bestimmt das halbe Drehzahlband nach oben hin.Hatte gestern keinen Benzinfilter drin,weiler mir kaputtgebrochen war,aber daran kanns doch net liegen,oder???
    Bin seit gestan nur noch am weinen,hatte mir eigentlich richtig was versprochen von meinen Umbaumaßnahmen.
    Muß ich evtl den Vergaser anders einstellen?Aber wie?
  • versuch mal ne kleinere hd und lass die kupplung später einkuppeln.
    was ist ein rennvergaser?
    Maaskantje
  • Was für eine Maschine ist das, welche Tuningteile wurden genau verbaut, welche Qualität usw... :confused_face:
    If you ain't slidin', you ain't ridin'!
    Einmal editiert, zuletzt von nixkann ()
  • nixkann
    Ha was wirds denn sein.
    100%tig Chinagelump von EBAY.
    @ Stuart
    Ein Rennvergaser ist ein Vergaser womit Deine Kiste richtig rennt.
    Deswegen Rennvergaser :aha: :D
    Denke auch, dass der "Rennvergaser" nicht rennt, vorausgesetzt beim
    Zusammenbau wurde alles ordentlich gemacht und ist dicht.
    Originaler drauf und probieren.
    Wenn OK, dann wie Stuart meinte..
    das "Tuningdüsenset" bei Ebay noch bestellen
    74 Ritzel, ist das dann kürzer als vorher oder länger übersetzt?
    Wenn länger übersetzt; ich kann nicht das Drehzahlband nach oben schieben mit der sogenannten "Snakepipe" und im 10ten Gang anfahren
    und meinen jetzt reisst es die Kette ab.
    Alles geht halt nicht, bei einer 1-Gang-Show
    Grüße
    Michael
  • Schonmal was von vergaser abstimmen gehört? Vorallem die Rennvergaser sind so fies, das sagt einem keiner
    Einmal editiert, zuletzt von Bozi ()
