Hallo-wer hat Erfahrung mit dem Einbau einer RGV Schwinge in die RG?
Habe mir eine ersteigert bei Ebay.Muss an der Umlenkung viel geändert werden?(Die Schwinge ist noch nicht da!!)Suche auch noch einen Höcker für die RG (vielleicht so eine wie K.Schwantz damals drauf hatte)Gruss
RGV-(Bananenschwinge )in einer RG 500
macht man das so in ostfriesland?
wünsche ein FROHES neues jahr!
benutz mal die suche funktion, dann merkst du was los ist! ohne schweißen usw geht da garnichts!z.b. hier aber gibt ohne ende material dazu!
http://www.ilil.de/wbb/thread.php?threadid=11356&sid=michael#51
hier ein Link leider auf english aber das kann schon helfen
http://web.inter.nl.net/users/…pman/HTML/kkernoha00.html -
Da wird mir ja direkt schlecht, bei soviel rumgeschweiße am Rahmen.
RG-fuenfhundert soll sich mal zu Wort melden. Der hatte mal eine solche Schwinge verbaut und nicht viel am Rahmen geschweißt. Lediglich die Schwinge wurde in der Mitte durchtrennt und auf's erforderliche Maß gebracht. Dadurch konnte man dann auch einen breiten Reifen einbauen.
Für was willst Du denn die RGV Schwinge einbauen? Technisch gibt's keinen Grund, da die dickste Stelle der Birnen viel weiter vorne ist als bei einem V-Motor. Somit fällt optisch auch aus, da es absolut lächerlich aussieht, wenn da eine fette "Bananen-Aussparung" ist, wo keine dicke Birne ist. Wenn Du optisch was relevantes tun willst, dann lass Dir die Originalschwinge verstärken. Und nicht mal das muss sein, siehe Legende. Aber Banane an einer Stelle, wo man keine Banane braucht ist doch Möchtegern.
Hallo
.....oder mach ne schöne rein...FZR 400 RR, FZR 1000 oder neuere GSXR´s...oder 2005er R6....
ich kann auch nix an dem RGV Kram finden....
Komisch, dass immer häufiger Antworten auf Fragen gegeben werden, die gar nicht gestellt sind !! Barry 66 wollte doch nur wissen, ob jemand Erfahrung mit dem Einbau einer RGV-Schwinge in die Gamma hat ! Oder täusche ich mich da ? Wenn ihr Erfahrung damit habt, dann heraus damit !
Ob Ihr aber dieses Vorhaben als technisch nicht notwendig, oder optisch nicht ansprechend betrachtet, will doch keiner wissen. -
Ich glaub ich hab was mit den Augen, weil ich seh da mindestens 5 Zylinder
