Servus,
hat jemand detaierte Bilder von einer KIT Gabel für eine Vj22B, mit Brücke usw.
Eventuell Bezeichnung oder woran man sie genau erkennen kann.
Dirk
Servus,
Dirk
die sieht genauso aus wie die standartgabel! nur oben befindet sich auf dem einsteller noch die justierschraube für zugstufendämpfung und unten hat sie von hinten einstellschrauben für die druckstufe!
es wird von suzuki die standart rgv gabel verwendet! nur das an dieser halt verstellschrauben angebracht werden!
mfg michael
Hat sich eigentlich mal einer daran versucht das Cartrigde usw. z.B. der GSX/R in die Gabel zu montieren?
Nö,
ich habe gleich die ganze GSX-R Gabel verbaut, dann hat man noch den Vorteil das man eine dickere Achse (20mm statt 16mm) hat die wesentlich stabiler ist !
CU
Richi44
rgv achse ist 17mm! und dann müssenm wohl auch die gabelbrücken der gsxr verwendet werden,oder?
habe noch eine showa gabel mit radialaufnahmen die wohl direkt in die rgv gabelbrücken passt! also 52-50er klemmung!die 97er aprilia rs250 hat doch auch 52-50mm klemmung,oder?
mfg michael
