hallo an alle rs 125 fans!
Hab gestern mein Entdrosselungskit(von 15Ps auf 30Ps, für eine Aprilia Modell=>SF ,BJ.03) beim Apriliahändler abgeholt!
Hab ihm schon vor einer Woche erklärt dass ich es selber einbauen will!
Zuerst bekam ich fast einen Schock, als ich den Sack mit all den kleinen Teilchen sah(alles Einzelteile), hier mal ein Auslassschieber dort eine Vergasernadel(X2=Kennzeichnung), ein Vergaserschieber(40), Hauptdüse 132, der Magnetmotor für AS, neue Dichtung für AS+schrauben für AS,Steuerbox7800 mit Schrauben, Kerze(br10),Auspuffhalterung, diverse Schrauben etc...+ Auspuffbirne. Hab Heute die AS zusammengebaut, nun hat es nur noch wenige Teilchen welche übriggeblieben sind! Weis nun alles wo was hingehört..
Also nun zu meinen Fragen: 1. Hab nämlich zwei Kolbenringe dazubekommen, was ich sehr komisch finde, sind beide gleich, der äussere Teil Chrom und innen sind die Kolbenringe Schwarz(Keramik schätze ich mal), die Bezeichnung auf den Ringen ist S10!
Muss ich die Kolbenringe auch austauschen, sind bei der gedrosselten Version(auf 15Ps) andere Kolbenrige verbaut???
Meine Aprilia ist erst 2500 km gelofen, die Ringe sind sicher noch O.K...
Was meint ihr?
2. Ein zweites Teilchen ist ein ROTER Gummiring mit einem Durchmesser von ca. 1.8 cm, ist mir auch unklar wo das hingehören sollte..?, könnte es sein, dass es eine Dichtung für den Zylinder ist, oder die Dichtung für die Auslasssteuerung und zwar bei der Schieberführung dort wo die federung drin ist????
3. und die letzte Frage wäre noch, bei welcher Kerbe, es hat 4 auf der Nadel, muss ich die Vergasernadel die ich dazu bekommen habe es handelt sich um eine X2, den Clip einsetzten???
Ihr würdet mir echt eine grosse Hilfe sein!!!
Bin für jede Antwort dankar!
