Arrow nur für Exrema 123er mit 34 Gaser??
  • Hi,
    bei der Infosuche über die Arrowanlagen ist mir aufgefallen, dass die immer die Extrema ab 95 bezeichnung haben. Also 123 Motor mit 34 Gaser. Wie ist das jetzt genau mit dem 122 er mit 28 Gaser , funzt der trotzdem noch gut, oder ist unbedingt der 34er Gaser nögit?! Will eigendlich beim 28er bleiben!
    Welche Vor-Nachteile bringt das fahren mit dem 28er?
    Brauche erfahrungsberichte!
    Danke mal
    MFG
  • ich hatte auf meiner RS mit R122 so einen drauf, der bringt keine leistung mit dem 28er gaser, kann aber auch an den anderen steuerzeiten des R123 liegen!!!
  • ich dachte das der 122 und der 123er nicht den selben krümmer haben arrow mit 28er bringt auch was
    28er hat den vorteil vom grösseren drehzahlband
    verschluckt sich weniger
  • der 28er ist viel schöner zu fahren...
  • 28er schöner zu fahren? Was meinst du damit genau. Ohne Leistungsloch, frühere Leistungsentfaltung?
    Also geht das mit den neueren RS Modellen und Arrow auf jeden fall, richtig?
