ich habe es getan :-). Auch wenn es sehr aufwendig ist wollte ich dieses
Tacho umbedingt haben. Nachfolgens findet ihr alles was ihr dafür braucht.
1. 98er Tacho
2. Geweih vom 98er Modell, oder das 97er umbauen.
3. Kabelbaum 98er
4. Rücklichteinheit mit Kabeln 98er, da hier die Kabel anders sind.
5. Hintere Bremshalteplatte inkl. Sensor.
Wenn ihr den Kabelbaum ausbaut, nimmt euch Tesa-Film und beschriftet die Stecker, ansonsten kommt ihr durcheinander.
Da der Öl-Behälter beim neuen Modell nach vorne verlegt worden ist müsst ihr die Kabel verlängern, da bei euren Modell das ganze ja hinten ist.
Solltet ihr ein Modell vor 97 haben kann es sein das ihr mit der Lichtmaschine probleme bekommt, wegen dem Anschluß.
Alle anderen Stecker passen.
Viel Spaß...
Gruß Chris
PS: werde demnächst berichten ob das ganze läuft ![]()
