Wasser im Öl?
  • Eine Frage an die Erfahrenen...
    Ich habe mir vor kurzem eine AS-Entlüftung installiert und kann jetzt folgendes beobachten: aus dem Schlauch des liegenden Zylinders läuft die berühmte schwarze Pampe in das Fläschchen. Aus dem Schlauch des stehenden Zylinders jedoch läuft etwas heraus, was eher nach Capuccino aussieht. Meiner Meinung nach Öl mit Wasser. Ist das ein Zeichen dafür, das die Kopfdichtung defekt ist, oder kann das auch andere Ursachen haben?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Martin
  • Könnte auch kondenswasser sein, ist bei mir genau so! Wenn die Kopfdichtung hin ist merkst du das am Kühlwasser bzw. Ausgleichsbehälterstand. Musst du immer Kühlwasser nachfüllen oder ist Öl im Wasser dann schauts ganz nach ZK-Dichtung aus. Hoffe mal das es nur "Kondenswasser" das sich gerne in den Silikonschlächen bildet ist.
    MFG
    Alex
  • Jau ist halt nen italienischer Kaffeevollautomat die RS.
    "Capuccino" ist normal. :)
    Das ist Kondenswasser was sich teilweise mit dem rauslaufenden ÖL verbunden hat. Also keine Panik.
