Bremsscheiben 98/ 99 ??
  • Ich wollte nur fragen ob es einen Unterschied bei den originalen Bremsscheiben zwischen den alten und neuen Modellen gibt ?Oder auch zwischen den Bremssätteln.
    Sprich ob die Scheibe von einer 03er auch an eine 87 passt?
    danke schonmal
    Eden
    Warum werden leistungsstarke Elektromotoren mit Vorwiederständen Versehen?
    Man hat eine sichere und genauere Antwort, wenn man den Wiederstand davor misst.Grad bei so leistungsstarken Motoren kann sich beim Nachwiederstand was verändern,z.B. Reibung!
  • kann schon deshalb nicht gehen, weil die 87er = AF1 und ab 93 RS.
    Völlig anders!
    Die 93er bis 2005er RS haben nahezu identische vordere Bremsscheiben.
    Lediglich sind die ab 99-2005 nicht so starr gefloatet, haben also am Schwimmer mehr Spiel, verziehen sich nicht so schnell.
    Die hintere Bremsscheibe ist von 93.98 gleich, ab den 5 Speichen Felgen ist die Aufnahme anders, also passen die hinteren Scheiben nicht von 98 auf 99er Modell.
    99-2005 ist hingegen wieder gleich.
  • Danke !
    Hab leider 87 mit 97 verwechselt! hmm tut mir leid !sau blöd
    Aber Frage is ja trotzdem beantwortet
