leidiges Thema... Reifen
  • ich hab die suchfunktion durchstöbert wie blöde bevor irgendjemand jetzt was sagt!
    ich brauche einen neuen satz reifen für meine VJ21A
    der sportmax soll ja nich sooooo dolle sein
    wer kann mir helfen
    brauche dringend reifen da ich diesen m0nat zum tüv muss
    jan
    wer blinkt, biegt ab
  • Hallo Jan,
    Ich habe das Thema des TRead geändert... damit man weis um was es geht.
    Aber leider weis ich nicht welche Hilfe Du brauchst...
    OK, Du brauchst Reifen für deine VJ21A und die Sportmax *sollen nich dolle* sein...
    Und jetzt ? Was meinst Du genau ?
    Willst Du empfehlungen für andere Reifen oder für Diese mit Bezugsquelle ????
    :nixweiss:
    Richtig ist, das es schon sehr viele Treads zu diesem Thema gibt ....
  • ich hab mir grad den bridgestone battlax bt o90 aufgezogen,vorn 2,3 und hinten 2,5 bar,funktioniert sehr gut.
    Maaskantje
  • Ich würde auch zum BT090 raten.
    Allerdings ist der für hinten nur in 150/60-18 lieferbar.
    Dann mußt du über eine Einzelabnahme weil es soweit ich weiß keine Freigabe dafür gibt.
    Larmoyant
    fahre gerade auf meiner VJ 21A Hinten Dunlop D207 GP 150/60- 17" ,Vorne D 208-F GP 110/70 17" und bin eigentlich ganz zufrieden damit.
    Leider keine Freigabe für diese Reifen.
    Mit einer Einzelabnahme wäre eine Eintragung möglich?
    Wie stellt man so etwas am besten an?
    Einfach zum TÜV fahren und sagen mach mal, wird da wohl nicht sein
    Bei uns im Ort trägt der TÜV für Motorräder nichts ein.
    Muß dann nach Neu-Ulm fahren, und der Herr in blau möchte immer alles schön dokumentiert haben.
    Aber was soll mann mit Reifen dokumentieren die keine Freigabe vom Hersteller haben?
    röhrich
  • vielleicht hat hier einer ne briefkopie mit deiner bereifung?könnte helfen.
    Maaskantje
  • @ röhrich.
    Wenn du hinten einen 150/60R17 fährst hast du die Hinterradfelge der VJ22B montierest.
    Das mußt du sowieso eintragen lassen.
    Für die Einzelabnahme würde ich erst eine Bescheinigung vom Reifenhersteller hohlen.
    Der Bescheinigt dir dann das dein Reifen auf deiner Felge bis zu der Tragfähigkeit und Geschwindigkeit funktioniert.
    Der Rest liegt dann im ermessen des TÜV Prüfers.
    Briefkopien von Leuten die das auch so fahren sind meistens hilfreich
    Larmoyant
    also Schwinge und Felgen sind schon eingetragen, bräuchte dann also eine Kopie von Jemanden der eine Eintragung von einem Reifenpaar hat das aktueller ist als das was es für die RGV derzeit gibt.
    Denn ich finde, das was es zur Auswahl gibt ist nicht mehr der große Hit.
    Eine Eintragung von aktuelleren Reifenmaterial würde sich schon lohnen, zumindest bei Leuten die viel fahren und etwas zügiger unterwegs sind.
    Was kostet so einen Einzelabnahme?, hab da was von 200€ in Erinnerung
    Und wer hat schon aktuelles Reifenmaterial eingetragen?
    röhrich
