Also das Relais ist wohl kaputt.
Das schaltet nicht.
Bei dem display kommt dauerstrom an aber kein geschaltestes plus oder sonstiges.
An der 15 AMP Sicherung kommt auch nichts an.
Also Baum raus und suchen.
Besten dank soweit für die tips.
Das schaltet nicht.
Hallo und willkommen,
ich würde erst einmal die Spannung am Relais messen, ob da bei betätigten Blinkern zuverlässig (d.h. auch beim Wackeln an den Kabeln) etwas ankommt.
Falls ja, würde ich auch das Relais in Verdacht nehmen. Dies kannst du auch einfach prüfen, indem du 12V Spannung an die Versorgungspins anlegst und dann ohmisch auf Durchgang prüft, ob das Relais schaltet (das hört man auch) und ob intern der Kontakt auch wirklich dann Durchgang hat.
Also schalten machts nur auf rechts. Links gar nicht. Und wenn rechts dann nur wenn ich es sanft beruehre.
Alles anzeigenMoin,
erstmal herzlich willkommen hier! Fährst du die RS tatsächlich auf Sylt spazieren?
Grüße aus Lübeck,
Henning
Nein. Aber in Irland:) auch ne Insel gell:)
Bestens.
Also.
Blinker gehen nur rechts und im Kombi zeigt es nichts an.
Wenn ich Blinker links betätigte dann gehen die nicht an/aus aber im Kombi zeig es standhaft an.
Auch des display geht nicht.
Das Relais funzt nur wenn ich es leicht berühre.
Neues Relais?
Hallo alle miteinander.
Wollte mich mal kurz vorstellen.
Bin der Marius und zur Zeit restaurierte ich eine 96 Aprilia RS 250.
Hatte das gute Stück letztes Jahr gekauft und habe es diese Woche endlich zum laufen gebracht.
Natürlich gab es ein paar Probleme und sind immer noch da.
Darf ich hier ein paar fragen stellen oder sollte das besser in die jeweilige Kategorie des Bikes geschrieben werden?
Beste gruesse
