Original von Manuel
Wenn bereits ein Segering auf der Ritzelwelle fehlt, dann würde ich mir um den allgemeinen "Pflegezustand " dieser Dauerbastelbude ernste Gedanken machen.
Zum Problem: 14,5 Volt sind zu viel.
Allerdings kann sich das niemals darin äußern, dass der Solenoid zumacht.
Der funktioniert linear: Je mehr Spannung anliegt, desto mehr Zugkraft entwickelt er.
Allerdings: bekommt er dauerhaft zu viel Spannung, brennen die Spulen irgendwann durch und die Zugkraft nimmt ab oder ist gar nicht mehr vorhanden.
Mit einem normalen Multimeter zu messen bringt gar nichts, da die normalerweile nicht schnell genug sind um eventuelle Abfälle anzuzeigen.
Da brauchst du schon ein ordentliches Profi-Teil. Zur Not sogar mit dem Oszilloskop, aber damit fangen wir mal besser nicht an.
Auslassteuergeräte können auch kaputt gehen, weil die Kondensatoren austrocknen, dann machen die auch komische Sachen.
Defekte Batterie führt zu Spannungsspitzen. Die mal kontrollieren.
Solenoid mit einem Netzteil ansteuern, erst mit 12-13V, danach mal mit nur 5-10 um zu sehen wir er reagiert.
Steuergerät austauschen gegen ein anderes.
Zur Not Solenoid austauschen.
Schieber sauber machen und gängig machen.
Mehr kann es nicht sein.
Es gibt keinen Spannungswandler an dem Moped sondern nur einen Laderegler bzw. Gleichrichter, der eine Ladespannung aus dem Lima-Strom erzeugt und alles was über 14,4V geht an Masse ableitet.
Die gehen eigentlich nie kaputt, zumal sie in dem Moped nix zu leisten haben.
Wenn der kaputt wäre, wäre nix mehr mit Elektronik.
Die anliegende Spannung am Solenoid regelt die AS Box alleine. Vielleicht ist in dem Ding auch eine Diode durchgebrannt.
