@ YPVS.
Der Riss hatte 100% nix mit der Welle an sich zu tun. War letztes Jahr mit der Welle beim För... und diese wurde von ihm als neuwertig bezeichnet . Nur das KW Aussenlager zum Getriebe hin wurde erneuert weil es gaaaaaaanz leicht rumpelte. Das soll wohl vom Abrieb aus dem Getriebe kommen weil dieses ja übers Getriebeöl geschmiert wird. Aber eine Veränderung danach konnte ich nicht feststellen.
Beiträge von Eifelrgv
Bei der 21er reicht es auch den Zündschlüssel ganz laaaangsam Richtung Zündung an zu drehen bzw im Übergang zu halten. Dann fährt der Stellmotor auch in die komplett offene Position. Wenn dieser dann stehen bleibt Zündung direkt wieder ausmachen. Ob das bei der 22er auch klappt weis ich nicht
Hast eine pn
Finde die Schleifspuren an dem oberen abgebrochenen Stücken etwas seltsam. Bolzen zu dick, Loch zu klein oder beim jedem öffnen bzw schliessen etwas verkanntet
. Abmessungen mal mit originalen verglichen ? -
Wiederstand zwischen den Gelben Adern 0.1 bis 1ohm. Gegen Masse wie TanteKäthe sagt unendlich.
Gibt es für die VJ21 eine Racingscheibe, so eine doubleBubble oder wie auch immer man die nennt. Von MRA gibt es ja anscheinend nur eine Spoilerscheibe und die originalform. Vielleicht hat ja auch jemand ein Bild wie es auf dem Moped aussieht?
Gemessen wird doch am getrennten Stecker. Da misst man doch "NUR" die Lima. Wenn da nicht die genannte Spannung anliegt tippe ich auch mal darauf das diese einen weg hat. Leitungen mal ohmisch durchgemessen?
Habe mir den Draht mal von der Motorradmesse mitgebracht und habe damit die Popnietenlöcher vom esd zugemacht. Ging relativ gut.
Tip
Nur nicht zu viel Flamme gebrauchen
War ja auch nur ein Vorschlag. Wenn ich sehe das einige mit 125cccm und 160hd noch gut laufen könnte man ja mit 170ccm 170hd mal anfangen.
Wenn es ein vhsb34 ist der hat einen 266 Stock. Der sollte fett genug sein. Würde was um die 170er hd anfangen.
