Das ist ja die Frage.
(Will fit VJ21 if other parts are changed to suit) so steht da.
Habe die mal angeschrieben jedoch noch keine Antwort erhalten.
Werde berichten wenn ich was erfahre.
Moin,
Hat vielleicht jemand die TTW Alu Kupplung in seiner RS/RGV verbaut.
Die Kupplung soll in einen 21er Motor verbaut werden. Laut TTW Seite müssen beim Einbau in eine 21er einige Teile angepasst werden. Ich dachte der Kram wäre bei beiden Modellen gleich.
Schonmal besten Dank für eure Auskünfte
Ist zwar schon was älter aber ich stehe vor dem selben Problem.
Kann mir jemand bestätigen ob die Teile wirklich passen.
Gruss
220 Piepen für einen Radsatz war auch nicht zu teuer.
Wie ja schon in einigen Threads beschrieben hat die Vj21 mit Jolly und co einen dicken Hänger bzw Loch im Bereich zwischen 8 und 9k. Da dieses Loch ja häufig mittels Ppv geglättet wird haben wir uns dem nochmal mittels Vergaserabstimmung angenommen. Zuerst haben wir dem apparat mittels För... Luftfilterdeckel, Pipercross Luftfilter und 0.8er MAJ mal mehr Luft gegeben. Wie zu erwarten lief sie jetzt zu mager. Hauptsächlich aber im Teillast.Daraufhin haben wir dann den Düsenstock von O-6 auf O-7 geändert. HD erstmal 200er gelassen. Siehe da... Das Loch ist auch ohne Ppv in den Griff zu bekommen. Mopete zieht vom Keller erste Sahne bis Ultimo sauber durch.Werden aber als nächstes noch eine 210 Hd ausprobieren um ein bisschen Reserve zu haben.
http://www.ilil.de/wbb/attachment.php?attachmentid=16695
LSL Raste auf Vj21 Rastenanlage. Adapter ist aber selbst gedreht.
OK. Danke JC
ZitatOriginal von YPVS
Da hat man schon zumindest ne gute 50% Chance. Mir haben die auch schon für lau geholfen 1Punkt und 80 Euro zu sparen
Mit 80Euro und 1Punkt wäre ich glücklich gewesen. ![]()
Waren eben zuviele neue RGV Glückshormone im Blut
