Beiträge von loor
    Cooles Bike, wenn auch das feature mit dem vorgelegte die fehlende Leistung nicht ersetzen kann.
    Kawasaki hat schon sehr früh den Drehschieber in Serie, mitunter guten Leistungen gehabt.
    Wobei der sound der 350 A7 Avanger natürlich noch etwas redlicher ist.
    Danke fürs ausgraben.
    Gibts bei ebay/Kleinanzeigen relativ häuftig. Ich hab zB nur Schwenk. Gute gebrauchte sind m.E. dem China Erzeugnis vorzuziehen. Und das Problem an der Sache: "benutze ich nur ein paar mal im Jahr" ist halt dass wenn du inkonsistente Messergebnisse hast du genau so viel weißt wie vorher.
    Grau ist da schwer zu sehen.
    Wenn du noch zwei Zylinder und nen neuen kettensatz oben drauf legst geb ich 55€ kein Taler weniger.
    100€ für zwei schrottige Vergaser von denen ihr doch sowieso scho jeder mindestens zwei paar rumliegen habt :respekt:
    Schönes Wochenende
    Original von letti
    Irgendwer sagte mir mal: weniger friemeln, mehr fahren! :biggrin:
    Das ist aber mit einer RGV nur schwer umsetzbar, dazu bedingte es dann schon einer Yamaha :-)
    Naja nur weil Spannung anliegt heißt ja noch lange nicht dass da Strom rauskommt.
    Einfach mal den Strom zwischen Regler und Bakterie messen wäre ein Anfang. Wenn die Lima nur noch einphasige liefert könnte das schon sein dass die Spannung dann wenn last drauf kommt zusammen bricht. Achtung, billo Messgeräte steigen bei 10A aus. Also messung der materialschonung wegen kurz halten. Batterie sollte vorzugsweise voll sein und dann mit dem einschalten des lichtes last simulieren, wobei ich keine Ahnung hab wie viel sich das Steuergerät der vdue im Normalfall gönnt könnte das dann auch schon über 10A sein.
    Und an Fahrzeugen mit Elektronik (Einspritzung/Steuergeräte/sensoren) darf unter keinen Umständen irgendwas auf widerstand oder Durchgang gemessen werden.
    Wie von Daywalker schon beschrieben ist ein kurzer eher unwahrscheinlich, denn für die Diagnose brauchst auch du als elektrikverweigerer keine Hilfe. Es soll aber Regler geben die sich Masse über ihr Gehäuse holen, nur falls deiner zur besseren Zugänglichkeit gerade in der Gegend rum baumelt.
    Für dein Selbststudium: https://www.gs-classic.de/technik/tech_elek03.htm
    Viel Erfolg!
