Beiträge von thom1988
    Original von speedy-G
    Kann man da nicht einfach ne Gewindebuchse einschweißen ?
    Okay . . am Rahmen darf nix gemacht werden aber wenn fällt das doch keinem TÜV-Prüfer auf, oder ?
    Das hält doch dann auch wie bei der 22er . . . .
    Musst doch nix schweissen , der Dämpfer wird mit einer längeren Schraube und evtl mit einer Abstandsbüchse am Unterzug festgeschraubt
    Original von 0separator
    Du kannst doch soo fest drücken, das es nimmer zu drehen geht oder?
    Was meinst du was für einen gewaltigen Druck du mit dem Fuss auf das Pedal hast. Da musst von HAND schon dass halbe Körpergewicht drauflegen.
    Fahr einfach damit, das bremmst schon :biggrin:
    ich gehe halt von meinen 2 anderen Motorrädern aus , da reicht es mit der hand zu drücken :D
    bremsen tut die schon , aber für das ruhige Gewissen sollte es blockieren
    Original von stullefumi
    Was erwartest du von so einer Minibremse, die taugen eigentlich nur für die Technische
    Abnahme.
    Stulle
    Selbst mein Rad vom Fahrrad bekommst nicht bewegt von Hand , wenn ich voll Bremse .
    Original von faeka
    Hast du auch den bremsschlauch zum entlüften anders gelegt, so das er nicht den bananenbuckel mitmacht?
    Ja . Abgebaut und so entlüftet das die Luft nach oben weg kann . Eine Linie
    Ich weiß ob die Übersetzung passt .
    Länge der Leitung bremspumpe etc sind ja Original .
    Habe heute beide Beläge ausgebaut und geprüft ob die Kolben laufen .
    Beide bewegen sich gleichmäßig und lassen sich gut zurück drücken .
    In letzter Instanz lasse ich die Leitung von einer Werkstatt entlüften.
    Ich habe nur mit der Hand und einem Schlauch entlüftet ohne Pumpe wie in der Werkstatt verwendet wird .
    Mehrmals Fußhebel betätigen , dann halten und Entlüftungsschraube aufdrehen .
    Schraube schließen und wieder Bremshebel mehrmals betätigen .
    Das habe ich so oft wiederholt bis keine Luftblasen mehr zu sehen waren .
    Du bist ein Einer .
    Jetzt können die Leute ja ihrere teuren Kopien nicht mehr unter die Schrauber bringen :D
    Kurzer Weg und fester Druckpunkt.
    Fühlt sich gut an, nur blockiert das Hinterrad nicht voll .
    Erst wenn ich voll reinhänge mit meiner Armkraft , dann blockiert es .
    Da bricht aber dann fast die Fußraste weg
    Also heute mehrmals entlüftet wie ihr beschrieben habt .
    Absolut keine Blasen mehr drin und Schraube mit teflonband abgedichtet .
    Bremswirkung immer noch gleich . Nach sehr starkem drücken lässt sich das Rad nicht mehr drehen .
    Ich komm an diesem Punkt nicht mehr weiter
    Glasig können Sie doch erst werden wenn sie mal zu heiß wurden .
    Und das Bindemittel geschmolzen ist .
    Hab mich mal schlau gemacht , da keiner geantwortet hat auf diese Frage .
    Meine Beläge sind ja neu und unbenutzt , da dürfte das Problem ja nicht vorliegen .
    Schaue aber trotzdem nach , sicher ist sicher .
    Bremsen muss Alles ,dazu ist es auch da .
    Der TÜV muss sein , das bike kommt auf die Straße
