werde es nochmals versuchen zu entlüften im ausgebauten Zustand .
Ohne knick in der Leitung .
Hoffe das war dann der Fehler
Beiträge von thom1988
Ich bremse hinten auch nicht .
Aber der TÜV macht das
verglast ?
sind neue Beläge , wüsste auch nicht wo ich andere herbekomme.
Sind CnC Bremszangen von tuning Works und ich weiss nicht welche Beläge baugleich sind.
Das mit dem entlüften werden ich mal versuchen -
Bremsen tuen sie ja und sie gehn auch wieder zurück.
Rad dreht sich leicht durch .
Nur beim bremsen muss ich stark drücken und das Rad blockiert nicht voll -
Habe ein Problem mit der hinteren Bremse .
Muss extrem fest den Hebel betätigen und selbst dann kann ich das Rad noch bewegen .( es bewegt sich schwer , z.b an meiner 1000er geht da nix mehr , das Rad blockiert ,so sollte es ja sein .
Bremszange ist von Tuning works und Leitung von Probrake .
Entlüftet habe ich schon mehrmals , keine Blasen mehr zu sehen .Woran kann das liegen ?
Und wie kann ich die Bremse einstellen , Druckpunkt etx. ?
An der Verstellschraube geht ja nur die Hebelposition einzustellen -
Sind das die normalen Schmiederäder oder hast die leichte Version genommen .
Gibt ja 2 verschiedene versionen -
Magnesium oder Aluräder ?
Der Gewichtsunterschied von den Alurädern zu den original Felgen ist marginal. -
Original von thom1988
Hab gerade einen vj 21 in der Mache von STC Carbon , muss erst eine Form erstellt werden.
Dein Tank gefällt mir nicht , Plastik Tankdeckel geht garnicht .
Ps: zu den 950€ kommen dann noch die 19% MWST drauf , nur zur Info -
Dein Tank gefällt mir nicht , Plastik Tankdeckel geht garnicht . -
Die 2 Schläuche sind wahrscheinlich die Leitung zur ölpumpe .
Sind im Alter meistens rissig und porös .
