Keiner der eine Renverkleidung braucht .
Am Preis würd noch was gehen .
Brauche Platz in der Werkstatt, wäre zu schade zum wegwerfen
Beiträge von thom1988
Original von Zweitakthorscht
Zulassung in Deutschland fast unmöglich
Es besteht die Möglichkeit das bike in einem anderen EU Land zuzulassen.
Dann steht der Zulassung in DE nichts im Wege . -
Nicht der Verkäufer ist ganz dicht , sonder Derjenige der sie für das Geld kauft :D
Original Zylinder Köpfe
Zustand gut
50€Boyesen Membrane
Verkauft wird ein kompletter Satz .
Zustand gut .
30€
verkauft !!!! -
Wie läuft den die Rgv allgemein ?
Stottert sie , hast mal geschaut ob ein Vergaser überläuft ?
Wie schauen die Kerzen aus nach dem Standbetrieb ? -
Düsen Nadel Clip Mitte
HD L270/R280
Leerlauf Düse mit Kat 20 ohne Kat 27.5 -
Kann sein muss aber nicht .
Check mal ob der Stand vom Getriebeöl passt .
Da müsste ja weniger drin sein , wenn dein Motor dieses verbraucht .
Beide Zylinder gleich warm ist doch normal , bei mir war es immer anders herum und da spielte die Zündung verrückt . Jetzt passt alles und beide Endrohre gleich warm -
Original von marconi
Was wurde der Schlauch ? verblommt - ist das Deutsch ?
Verblombt du Schlauberger
Nach etlichen Stunden probieren und Fehler suchen hab ich es glaub geschafft .
es lag an dem scheiss Stecker von den Pickups , die Anschlüsse hatten Grünspan .
Sauber gemacht und Kontaktspray drauf und das Teil rennt das es Freude macht :biggrin:Ich hoffe das war es dann auch .
Es wird sich auf die Dauer zeigen , ob es auch wirklich der Fehler war . -
Original von racerlupo
Welche Leerlaufdüse ist verbaut?Vielleicht ist auch etwas am Ansaugtrakt undicht, Motor abgedrückt?
Schlauch am Ansaugstutzen vorhanden, oder Anschlüsse mit was dicht verschlossen?Ansaugstutzen und Membrane mit Dichtpampe oder Dichtung eingebaut?
27.5 Leerlaufdüse
Wurde abgedichtet und ist dicht .
Hab mit Bremsenreiniger abgesprüht .
Falschluft sind doch andere Symptome ?!
Schlauch ist weg und wurde verblombt. -
Was ich gesehen habe , die PAJ 1.0 ist bei mir drin .
Original ist doch 1.1 ?!
Wenn ich diese reinmache wird es magerer , das könnte ich versuchen .
Mich wundert das nur der oberer Zylinder muckt , von Gefühl glaube ich sind das schon Zündaussetzer .
