Beiträge von thom1988
    Original von 0separator
    Wenn DU mal was glauben würdest, dann würdest du den Choke drinnlassen.
    Ende
    Wenn ich jeden glauben würde , hätte ich jetzt einen Motorschaden .
    Thema Bedüsung zu fett
    Ende
    Original von speedy-G
    . . . und wenn sie den Winter über stand geht das ganz easy . . ein Tritt :biggrin: :ironie:
    Steht im Keller und hat es warm :-)
    Und die Gaser werden wie immer entleert , nach Saison Ende .
    Weiß ja nicht wie ihr das macht :nixweiss:
    Oseparator du kannst einem auch mal was glauben :-)
    Wenn ich sage die läuft ohne dann tut sie das auch .
    Original von Tante Käthe
    Viel Spass beim Starten ohne Choke wünsch ich schonmal.
    Ich habe bis jetzt noch nie den Choke gebraucht . Lief immer ohne auf den ersten Tritt .
    Fahrzeug wird doch eh nur im Sommer bewegt
    Original von rge200863
    Hi ,
    wenn du die Züge am Vergaser aushängst , dann wird der kleine Kolben durch die Feder in Position Choke nicht gezogen gedrückt !
    Du ziehst ja den Choke im kalten Zustand , durch das ziehen wird der kleine Kolben im Vergaser gezogen , wenn die Züge weg sind , dann drückt es die Kolben automatisch auf Pos geschlossen und kein Choke
    Das wollte ich wissen .
    Dann wäre wenn ich nur das Loch verschlossen hätte ohne Feder und Kolben drin zulassen ( so wollte ich es machen ), der Choke im Prinzip aktiv . Also immer an .
    Somit Feder und Kolben drin lassen .
    Loch verschließen .
    Merci
    Ist es möglich den Choke zu entfernen und einfach das Loch im Vergaser mit einem Stopfen zu verschließen ( natürlich Luftdicht )?
    Brauche den ganzen Scheiss nicht , fahre eh nur im Sommer und im Moment läuft sie mit dem ersten Tritt ohne Choke . Und die Armatur will ich auch weg machen , das Klobenteil.
