Beiträge von YPVS
Passt p&p ? Niemals. Der Platz reicht dafür gar nicht, denn die Athenas sind natürlich breiter. Marco Böhmer hatte den Umbau mal angefangen und Fotos auf seiner Homepage.
Nach meinen Infos muss man da ne Menge am Gehäuse schweissen. Wenn das einfach wäre, würde ich das fahren. Einfacher ist es,den 350er Motor einzubauen und den mit 380 bzw. 420 ccm aufzupumpen. Dann hast du deine 100PS.
Den Choke nur sehr kurz ziehen.....5-10 Sekunden....., dann sofort wieder raus damit. Um so eher raus damit, desto besser. Nicht lange im Stand oder so damit rumprötteln lassen. Lieber kurze Gasstöße geben.....ohne Choke.
Bei 250Kg (wenn das stimmt!!) ......und nur 90Nm und 108PS ?? Niemals......
Na und? Das Ding in Teilen verkauft bringt locker einiges mehr als der VB 3900.
Und die Werksangaben........[I]in drei Sekunden von 0 auf 100 km/h katapultieren[/I]......muahahahaha :biggrin: :biggrin:
Aber Tante.....die Typen, die so was da kaufen, würden sich über deinen 250er Bordanlasser -Motor in der RGV das gleiche fragen....... :D
Angeblich geht es auch ohne alles zu demontieren ....also an die PV Simmis ran zu kommen. Ich habs noch nie geschafft. Wäre mir auch zu fummelig.
Aber wenn der links undicht ist, kommt der rechte auch hinterher. Dann macht man normalerweise alles mal auf, reinigt es und baut wieder zusammen. Oft erkennt man dann noch andere Teile,die nicht mehr ganz ok sind.
Eventuell geht auch ,wenn der Kopf runter ist.Um gut ran zu kommen und um auch die Lager zu checken, musst du den Kopf und zumindest einen Zylinder demontieren.
Diese Arbeit kannst du doch in den Winter verschieben. Ansonsten ist das locker in 5-6 Stunden zu schaffen. Wenn das alles schon 43.000 runter hat, dann mach es vernünftig und check die Teile.
Ja....Nadel tiefer für die hohen Drehzahlen ist prima .....
Nur komisch, das Profis das verwenden....Leute die täglich damit Zylinder überholen und davon leben. Die erkennen damit auch eine gewisse Ovalität......nicht messen....erkennen. Aber die Erde war ja auch mal ne Scheibe......
2Punkt habe ich auch mit Uhr oben drauf. Ergänzt sich dann gut.
Kühl laufende Motoren mit hohem Ölanteil in Rennqualität wie z.B. Motul 800 oder A747,bilden kaum Rückstände auf Kolben und Brennraum. Oft können die Rückstände im Brennraum per Lappen weggewischt werden. Um so heisser es wird, desto mehr Rückstände.....gerade bei schlechter Ölquali.
