Beiträge von YPVS
    Entjungferung....öfters..........nach ner Motorüberholung :D
    Dann werd mal zum echten Banshee Fahrer und leg mit nem 421er los. Ich bekomme diese Woche einen 521ccm Block zur Ansicht. Heftige Teile sind das mit recht kurzer Lebensdauer. Also kommt auf Fahrer und Material an.
    Die Kerzen.....ich fahre generell überall (auch in der CBR 900) Iridium Kerzen. Ein wirkliches Absaufen können die nämlich ab ohne direkt die Grätsche zu machen.
    RD 500er Fahrer haben allgemein immer Ersatzkerzen dabei, das brauche ich nicht.
    Bei meiner 500er war auch zuletzt der Collet dran, erkennt man schön an den zusätzlichen Bohrungen und den 4Schiebern der Vergaser.
    Diese 500er hatte in den ersten 20.000Km 6 kapitale Motorschäden.....wurde bei Yamaha nach Handbuch (!!!) typisch wieder repariert....bis zum nächsten Crash halt. :wut:
    Die 500er hatte dann gottseidank mal Station beim RD 500 Spezi Armin Collet gemacht, der ja leider schon verstorben ist. Der Motor hat jetzt bei 67.000Km noch Nullmaß....allerdings die leicht größeren TDR 250 Kolben.
    Ich hatte sie 2017 komplett zerlegt (bis auf den Motor) und sie komplett neu aufgebaut. Was defekt oder alt war, wurde erneuert. Bis sie dann ordentlich lief, hatte es noch etwas Zeit verschlungen. Sie läuft, wenn sie warm ist, sehr gut mit ordentlich Druck....Collet hatte hier auch leicht optimiert.
    Sein 550er Motor mit dem Mehrhub soll der einzige 500er Motor sein, der so richtig gut lief. Ein Freund von mir hatte die Collet 550 mal gefahren und weil er selbst die 500er fuhr, konnte er es vergleichen. Der war von der 550er völlig überzeugt....immer noch.
    Yamaha hatte die 500er mal angefettet nach den ganzen Schäden der ersten Version, also größere Hauptdüsen hinten. Ich meine die 185er.
    Wenn man sich als erfahrener 2T Schrauber die RD 500 mal vornimmt, kommt man aus dem Kopfschütteln kaum mehr raus. Dazu ist sie echt verbaut.
    Alleine die Spritversorgung ist ein Graus und wer auf der Bahn in Reserve Nähe kommt, kann schon mind. 1 neuen Kolben kaufen. Das hier nicht 2 vernünftige Hähne verbaut wurden, ist mir heute noch schleierhaft. Eine dicke Benzinleitung geht von links rüber zu den anderen 2 Vergasern, schön aufgeheizt vom krüppeligen Kühler, der selbst in der RD 350 gerade mal so funktioniert.
    ich höre hier aber auf...... :ironie:
    Die 500er ist für mich DIE Königin der Yamaha 2Takter und wird, egal wo man damit hin fährt, von einer Horde Männer umzingelt und sogar gestreichelt.
    Sie ist schwer, steif und die Bremsen haben auch nix mit Kenny Roberts Rennmöppi zu tun. Jede RD 350 oder TDR 250 ist agiler,beweglicher rund schneller weg.
    Aber wenn man sie fährt, ist das alles sch..ss egal :daumenhoch :daumenhoch :D
    Naja....du weißt ja ,das du die Siebchen checken musst und gut is. Betrifft hier nur die wartungsfaulen oder unwissenden Männers.
    Die faule Tante, die ja noch nich mal zum TÜV fährt wenn das Kleberchen hinnen auffm Schild schon über die Farbe is....... für d i e ist das hier was. :lol:
    Die Siebe sind schon seeehr fein und setzen schnell zu. Der feine Rotz kommt auf jeden Fall mit dem Benzin wieder raus dem Gaser .....ohne die Siebe. Mit Sieb bleibt es hängen.
    Ich habe schon "unerklärliche" Motorschäden an den TDR/TZR 250 gesehen.....da sind die Siebe verbaut. Und ehrlich gesagt schaut da kein Mensch drauf.....man weiß oft auch nichts von denen, weil die recht gut versteckt sind. Die letzte TDR 250 wo ich dran war, hatte auch schon des Säckle zu 1/3 voll.
    Dazu auch noch das hier.....das gab einen Mecker :domino:
    Wartung ist schon wichtig.
    Schmeisst man die nicht besser raus? Bei Yamaha gibts die auch und wenn die zu sind, sieht man das nicht......nur am Kolbenfresser.
    Also ich montiere die nicht mehr.
    Wenn es nicht den Stinger irgendwo unter die benötigten 20-22mm Innenmaß =Durchlass (schätze ich mal) verengt hat, stört nur der Siff, der da an der ovalen Verbindungsstelle austritt. Und wenn es sich um eine echte Rennanlage am Rennmoped handelt, und die dann auch wenig Blingbling braucht, kann es so bleiben. Abdichten bzw. wie neu rund biegen, würde ich allerdings.
