Beiträge von YPVS
    Macht das keiner von euch selbst? :nixweiss:
    Also den Pott vorher gründlich reinigen mit z.B. Bremsenreiniger, etwas anrauen (Messingbürste) und dann Ofenlack in 800° (einige dünne Schichten) drauf. Dann am Moped einbrennen lassen und danach den Motoröl getränkten Lappen drüber ab und an. Vor allem im heissen Krümmer Bereich. Das hält bei mir.
    Natürlich nagt Regenwetter noch mehr dran....nur falls einer das Moped im Regen fährt.
    Du wirst in dem Bereich des Tunens nur schlau,wenn du selbst die Theorie ins praktische umsetzt und anfängst zu verstehen....es nachzuvollziehen.
    Der echte Aha-Effekt kommt nicht aus den Büchern aber mit Hilfe deren.
    Ausserdem kommt es auch immer auf den Urzustand an. Bei der RD 500 MUSS man verkleinern....sag ich jetzt mal. Das ist viel zu groß. Bei anderen kann es so passen bzw. muss man es leicht vergrößern.
    Ich kann auf jeden Fall einen z.B. gut gehen Motor zur Luftpumpe machen, indem ich das Volumen vergrößere. Der dreht und läuft zwar schön, hat aber nix mehr drauf.
    Carsten.....mal wieder too much Infos mit vielen wenn und aber,tendentiell und vermutlich.....kennen wir ja so. Sorry, aber verwirrt einen ohne Ende.
    Hast du schon mal selbst Versuche durchgeführt oder ist bei dir gänzlich alles aus dem Internet? :nixweiss:
    Les mal dazu den Bönsch.....also FALLS der Mann in deinen Augen nicht auch noch (weil altes Zeug!) blödsinn schreibt.
    Der Füllungsgrad hängt nämlich mit der Resonanzdrehzahl zusammen. Und bei jedem 2T Motor gibt es eine Drehzahl der geringsten Füllung und der höchsten Füllung.
    Und je nach Auspuff.......ist ein kleineres oder größeres K. Gehäusevolumen optimal.
    Wenn man eine zu hohe Vorverdichtung wählt, ist natürlich auch der Pumpdruck im Gehäuse höher. Ist der Kolben dann im uT und fährt wieder hoch, muss das Volumen, das erst einmal verdichtet ist, vor dem Ansaugen die Verdichtung/den Druck aus dem Gehäuse abbauen. Und um so höher vorverdichtet wurde,desto länger dauert die Ansaugung. Das wiederum verschlechtert die Füllung.
    Man muss halt schauen, was man für einen Motor haben will. Entweder eine hohe max Leistung mit relativ wenig Vv ,oder eben mehr Power von unten bzw. Mitte. Wichtig ist hier immer der Auspuff. Der beeinflusst wie immer enorm.
    Wieso, weshalb,warum.......ist die Banane krumm?
    Kauf dir einen kleines Moped, dann einen Fräser und JB Weld. Dann fängst du mal an ....mit dem Fräser .....mit dem Kleber......mit anderen Pötten und Zylindern.....mit Verändern von Steuerzeiten und Volumen.
    Aber das ist ja nichts für dich, du blättest lieber im RGV Handbuch und nach originalen Bestellnummern :nixweiss:
    Ich packe gerade ne custom +7mm Welle in mein ausgesuchtes RD Gehäuse und muss nach dem Zylinderbohr + neue Kolben- Termin beim Grünracing anfangen zu rechen.
    Das betrifft genau deine Banane :teacher:.
    Das Verfüllen setzt auf jeden Fall das Volumen des KW-Gehäuses herunter. Auch macht es ,richtig gemacht, die Gasführung strömungsgünster= besser ansprechender Motor.
    Dein Motor hat dann ohne weitere, ausgleichende Materialwegnahme mehr Power von unten und peakt auch früher. Das kann man sehr gut bei originalen Auspuffanlagen versuchen,die eh keine hohe Leistungsdrehzahl haben (nicht zu verwechseln mit der Über-Drehzahl....nach der Leistungsdrehzahl!!).
    Das Volumen des Gehäuses muss unbedingt im Einklang = Leistugsdrehzahl des Auspuffs gesehen werden. Ist das Gehäuse zu klein vom Volumen her und der Auspuff peakt recht spät hoch, dann bringt so ein Auspuff eine Enttäuschung....er kommt nämlich nicht zu Zuge. Diese Erfahrung haben alle Tuner schon gemacht.
    Das Volumen des Gehäuses, das man normalerweise bis zu den Überströmern hin misst bzw. auslitert, hat eine extreme Auswirkung auf die Leistungsdrehzahl des Motors bzw. dessen Resonzdrehzahl.
    Um so kleiner ,desto weiter unten = origin. Pott.
    Um so größer, desto weiter nach oben= Renntütchen.
    Allerdings .....alles hat auch einen point of "daneben".
    Hat man dann einen wirklich guten Auspuff und ein Volumen im Gleichklang, dann brennt der Stuhl auch.
    Ein zu kleines Volumen bringt auf jeden Fall keine Leistung im oberen Bereich. Das geht aus dem oberen Text hervor.
    Mit den Einsätzen verringert der wohl das Gehäusevolumen. Als ich da mal live rein geschaut hatte, kam mir der Gedanke auch sofort. Die RD 500 hat da unten für meinen Geschmack viel zu viel Volumen, daher auch diese Antrittschwäche des Motors. Keine Ahnung, was sich Yamaha dabei gedacht hatte. Das passt nicht zusammen. Aufwendig gelöst durch die Totraumbegrenzung :red_heart:
    Mach wie schon vorher geraten wurde,den leicht fetteren Düsenstock bzw. Nadeldüse von der TZR 2MA rein. Damit ist der Motor schon besser bestückt und ruckelt auch weniger in den mittleren Drehzahlen. Bekommst du bei Topham denke ich.
    Schmeiss die kleinen Siebe in den Vergaserstutzen für den Benzinschlauch raus.....die Siebe sitzen da kaum sichtbar drin und verstopfen über die Zeit, wenn man sie nicht reinigt. Das gibt dann auch einen Kolbenschaden.
    Leerlaufdüse von 20 auf 22,5 geht eventuell noch.....man merkt das aber. Da ist der Yamaha 250er sehr feinfühlig und leider haben wir da keine Co-Schraube. Das haben nur die moderneren 125er Yamaha Mopeds. Dann wäre das Einstellen mit dickerer Leerlaufdüse auch einfacher. Die 22,5er kann so schon zu fett sein. Die Nadel eine Position fetter musst du ausprobieren.
    Die TDR sollte aber auf jeden Fall die TZR Nadeldüsen bekommen. Das ist so durchweg sehr ratsamer Umbau der Vergaser.
