Beiträge von YPVS
Original von Zweitakthorscht
hochstrater mach ich mit der rg auch immer ist total doof kann man garnicht richtig aus den ecken beschleunigenJa.......scheiss hohe Motorleistung :biggrin:
Angeblich war dein Motor mit dem Mehrhub der einzig "Wahre" RD 500 Motor. Ich kennen jemanden, der Collet seine damals mal gefahren hatte und er war restlos begeistert. Und er fuhr schon lange selbst RD 500 .
Die Benzinversorgung ist bei der 500er vom Tank bis zu armen ,letzten Gaser eine Katastrophe. Natüüürlich gibt es diese Typen die dann den Satz rausholen: Ooch....ich hatte nie ein Problem damit.
Aber wenn sich schon kleine Gummistücke beim Drehen des Hahnes lösen und der Weg der Benzinleitung auf die rechte Seite, dicht hinter dem Kühler lang läuft, kann da was nicht stimmen. Zudem ist kaum Druck auf der Leitung, weil Tank und Benzinhahn fast auf einer Höhe liegen. Fährt man mit einer "Rennhand" am Gas und stellt nicht mit reichlich Sprit im Tank schnell auf PRI, dann kanns krachen....hinten natürlich zuerst.
Auch wird die 500er sehr schnell sehr heiss , wenn man sie aufreisst. Wer mal die Abgastemp. gemessen hat, sieht das.
Kühlung und Spritzufuhr sind ein Desaster. der Puppenstuben - Kühler hat ein 15mm Netz.....das hat auch die 250er und die 350er YPVS. Leider ist der RD 500 kaum größer als die der 250er und 350er. Nur hat die 500er ein Gebläse.....toll.
Ich liebe die "Große Göttin" aber das Teil hat mit Rennsport garnix zu tun. Weder vom Fahrverhalten, Gewicht oder Leistung. Wenn man sie allerdings im Griff hat, was die Fresserei angeht, dann sorgt sie überall für Publikum und macht auch Spass.....so in Grenzen :daumenhoch. Eine anständige RD 350 oder TDR fährt man immer lieber.
Wenn Motoren lange stehen und dann geöffnet werden, ist da keiner sauber. Das ,was vorher da unten im Kurbelgehäuse weich und ölig war, härtet sich durch und wirkt abgestanden ,krustig und alt. Ich habe dafür extra einen aufgeschnittenen 25L Kunststoffbehälter, wo ich das Gehäuse in Benzin eingelegt "einweiche" und mit dem Pinsel später säubere.
Wenn du den Schieber oben aus dem Vergaser ziehst, ist das schon sozusagen einleuchtend.
Ansonsten google ich immer Fotos,um mich allgemein zu verschlauern....wenn ich da echt ohne Schnall bin.
Oder du holst dir einen Kumpel zur Seite,der sich damit auskennt. Verbau dir auf jeden Fall keinen Fehler beim Selbstschrauben!!
Das ist beim 2Takter völlig normal weil du in dem Drehzahlbereich kaum Füllung hast.
Stell mal die Nadel eine Stufe (Clip) fetter und fahr noch einmal. Dabei kommt die Nadel nach oben. Die erste Position ist ganz oben. Also z.B. von Stellung 3 auf 4.
Fahren und nochmal das Ergebnis hier posten.
Die von 2006 und 2007 hat er vergessen zu bezahlen.....dann melden die sich auch nicht mehr
Momentan sind die Chinesen aber damit beschäftigt, für das Dschungelcamp anzurufen :biggrin: -
Vielleicht wurde hier billigstes Öl bzw. falsches Öl verwendet.....vom 4T. Das geht nämlich auch und könnte diese Rückstände verursachen.
Die Wellenlager sollten auch so ausschauen.
