Beiträge von YPVS
    Gut :daumenhoch.
    Hattest du mal gewogen, was die 1mm gebracht haben? Das dürfte den Aufwand kaum wert sein.
    Bei den Rd´s hatte das ca. 200gr gebracht, allerdings wurde das nicht nur einfach abgedreht, das in der Mitte noch der Steg blieb. Das wurde komplett CNC bearbeitet....um die Nocken herum auch. Und 200 gr überwiegend aussen an Gewicht weniger, bringen dann auch schon etwas.
    Wenn die stehen und das Benzin ist aus der Kammer schon verdunstet, reicht der Unterdruck ,der über den Kicker oder Anlasser erzeugt wird, nicht mehr aus, das Benzin nachläuft und der Motor anspringt.
    Läuft der Motor,ist allet prima
    Anschieben ist ja leider nich bei den Dingern.
    Ich hatte mal einen Roller zur Rep. da, wo sich der Besitzer ein kleines Loch seitlich in den Lufikasten gemacht hatte. Da stecke er dann kurz ein Röhrchen rein ....am anderen Ende Bremsenreiniger als Startpliot. Das Mistding sprang nach 3 Tagen nicht mehr vernünftig an. Lief der Motor einmal, so funktionierte dann auch die Benzinversorgung 1A.
    Die Leute werden halt immer gereizter (auch ohne Corona!!) und steigern sich immer mehr in alle möglichen "Lebenssituationen" .....kämpfen um jeden mm ihres Raumes oder ihrer Philosophie.
    Sieht man an den typischen Hat-Posern aller Art. Hauptsache runterputzen weil es MIR schlecht geht.....scheissegal.....ich zeige mich jetzt.
    Das ist das Los unserer Zeit.....es gibt zwar keinen Krieg mehr in Deutschland .....Kleinkriege aber eigentlich doch.
    Wird auf jeden Fall eher ein Schaden aus dem Teillastbereich sein. Wenn der Motor nicht von unten kommt, gibt man automatisch noch mehr Gas.....das ist dann richtig übel.
    Ich hatte damals bei der Cagiva extra auf einen Schmiedekolben verzichtet. Ein Vertex in Guss hatte keine Nachteile....trotz Nicasilbeschichtung des Zylinders. Da kann man ja beides fahren.
    Ich denke bei zu wenig Öl ,klemmt es rundherum um den Kolben Das ist hier nicht so der Fall.
    Die Motoren gehen auch oft kaputt, weil von unten her der "Saft" fehlt.
    Man fährt zu 75% über die Nadel und Nadeldüse, die HD kommt erst spät und kann da auch etwas fetter erst zu spät anfetten. Dein Motor wird gefressen haben, weil er untenrum zu mager war. Er war auf jeden Fall zu heiss geworden.
    Ölpumpe k a n n sein, ist es aber sehr selten.
    Ein Motor, der schon untenrum übel läuft oder schlecht anspringt, sollte man auch nicht treten. Ist er zu fett, kann nichts passieren. Ist er aber zu mager, dann kracht es. Gerade die kleinen 2T Einzylinder brauchen von unten her schon ein eher fetteres Gemisch, um von unten raus zu ziehen.
    Die Zylinder haben unten riesige Dichtflächen, da glaubt man kaum an Falschluft....die aber natürlich immer mal auch durchneinen defekten KW-Simmi kommen.
    Meist ist es der olle Vergaser. Stimmt die Leerlaufdüse nicht....zu klein oder verstopft (= schlecht laufender Motor), klemmt er .
    Ich hatte für meine Cagiva 125 Raptor einen kompletten Austauschzylinder incl. neuem Kolben für ca. 250 Euro bekommen. Alten Zylinder im Tausch hingeschickt....fand ich damals prima.
    Eventuell gibt es das auch für dich.
    Eigentlich........ist es NUR ein reines Hygieneproblem.....mehr nicht!!
    Auch warum so viele (vorgeschwächte alte und kranke Menschen) in den Krankenhäusern sterben. Die sind nämlich auch komplett mit Bakterien verseucht und übelst ausgestattet . Das nicht so sehr bei uns sondern im Ausland....deswegen sterben da auch so viele Menschen. Sie sterben MIT dem Virus.....nicht vom Virus!!
    Und das europäische Ausland wurde zwangsweise von der EU (damit meinen die besonders uns deutsche!) kaputt gespart. Stimmt auch.
    Und weil die Deutschen es können, werden aus dem Ausland nun viele Kranke zu uns gebracht.
    Letztendlich ist das alles eine Lüge wie die Diesel-Lüge.
    Das decken mal wieder Leute auf, die es wissen....wirklich wissen. Allerdings wird das politisch so beachtet und umgesetzt, wie beim Dieselthema......
    Letztlich wird Deutschland viele Firmen,Kleinunternehmer und Freiberufliche in den Ruin zwingen.
    https://www.rs2.de/home/interv…-prof-dr-stefan-hockertz/
