Schweißen geht, muss ein Fachmann machen und es muss hinterher noch bearbeitet werden.
Beiträge von YPVS
Hab ich noch welche übrig gelassen?? :D
Ich brauche bald wieder Nachschub
Es gibt Liebhaber für die Tri-Z......verkaufe sie besser.
Original von Rossifumi
Das scheint ein Trend zu sein. Die kannste auch kaufen, musst halt nen Handstand können.
Vor allem.....im Text..... Neuzustand.....bei 13.000 km......!!!! Vor welche Pumpe ist der gelaufen ?
Ja.....das trifft es besser mit "ins Gehäuse gezogen". Also entweder das Lager löst sich von der Welle oder die Welle aus dem Lager. Die Hauptlager werden normalerweise ins Gehäuse "geschrumpft". Egal wie....es löst sich halt schwer und wenn man es wieder zusammen baut, geht das auch nicht freiwillig. Horizontal geteilt ist halt einfacher, macht man bei 1 Zylindern aber nicht.
Das Problem ist, das du bei dem Motor das Gehäuse mit einem Abzieher trennen musst. Und du musst es auch wieder beim Zusammenbau zusammen pressen. Die Welle mit den 2 großen Hauptlagern sitzt fest im Gehäuse.....Welle mit Lager ziehst du da raus.Mit den Fingern und Schraubenzieher bekomnste das nicht auseinander. Das Getriebe sitzt in der rechten Hälfte ....und muss beim Einbau auch da bleiben. Wie gesagt...ein Hoch belasteter Motor. Da muss alles stimmen das er hält....einigermaßen lang
Die oberen Gänge werden heisser und wenn du da zu wenig Öl fährst, war es das. Das vermute ich mal. Zu wenig Öl bedeutet zu wenig Kühlung.....dann kommt es zu Problemen. Für den Motor braucht man etwas Spezialwerkzeug, das hat meist nur Yamaha. Es geht auch ohne....
Eigentlich haben diese Motoren meist Kwellen Probleme. Warst du mit zu wenig Getriebe- Öl unterwegs? Ich habe mal so einen Motor in Teilen zugeschickt bekommen und überholt. Nerviger und vertikal geteilter Motor....der recht hoch belastet wird. Ein gutes Getriebe kannste ja schon mal auftreiben, dann muss man nur zerlegen, tauschen und wieder zusammen bauen.
Schon irgendwie tragisch, das gerade die hochbelasteten Teile wie Kurbelwelle,Schieber und Getriebe bei der RGV mehr schlecht als gut sind .
Mahlzeit,
eventuell möchte ich mein 2 Kiemenheck auf einteilig umbauen und direkt neu lackieren.
Gibt es da ein gutes stabiles in GFK? Vielleicht auch etwas schlanker als orischinal?Wenn einer etwas in gut da hat ohne Botanikeinschläge oder Asphalterfahrung....PN.
