Also für die RGV kann ich´s nicht genau sagen, aber meine katlose TZR 250 3XV kommt ohne jede Umbedüsung über die AU. Grenzwert ist, glaub`ich 1,5% CO. Meine hat 0,5%. Ohne KAT.
sollte also kein Problem sein..
Beiträge von JoesBar
also prinzipiell wäre ich auch dabei. September wird bei mir voraussichtlich schwer.
Aber man wird eh keinen Termin finden, der allen passt.
volker -
Hab, glaub ich, einen.
Was würdest du denn geben?
Volker -
DKW SB 200?
Weißt du was über Bohrung und Hub? -
Oho, na, dann is alles klar.
Jetzt aber nochmal `ne Frage nachgeschoben:
Habe noch eine TZR 3XV, die ich für die Renne fertiggemacht (gekauft) habe. Die hat garkeinen Tacho und gemessene 60 Ps. Wie kann denn das dann? Kommt doch gar kein Signal bei der CDI an.
Oder hat die dann eine andere CDI? -
Okay,
hab´ne "stinknormale" 3XV1. Hab`mir den Tacho natürlich noch nicht angeschaut, nahm halt an, der ist gebördelt.
aber ich lese zwischen den Zeilen, daß man die CDI nicht öffnen und "tunen" oder durch andere Steckerbelegung die 56Ps freimachen kann, oder? Oder hab ich das falsch verstanden:
CDI - drosselt auf 45PS
Tacho- drosselt auf 180km/h
oder ist mit der Änderung am Tacho auch die volle Leistung da?
Kann doch eigentlich nicht, oder? -
Okay,
Groschen ist gefallen. Was aber mit der cdi?
Muß die echt neu?
Oder kann man da auch was biegen, umklemmen, oder so?
Und gibt es einen Trick, den Tacho ordentlich zu öffnen?
Hab das schonmal bei einer anderen Kiste gemacht, sah hinterher scheiße aus und war nicht mehr dicht -
Original von redandblue
Es gibt viele Möglichkeiten. So eine Box dazwischen schalten ist eine Möglichkeit. Man kann auch das Alublech im Tacho kürzen dann fährt die auch über 180.
Auf dem Prüfstand hilft das aber nichts da dieses Alublech aus der Lichtschranke raus muss beim beschleunigen. Akkuschrauber an der Tachowelle hilft oder eben die Tachonadel mit der Hand bewegen. Das Gleiche gilt auch für die 3MA.vielen Dank erstmal für die Antworten. Leider ist mir nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Was für eine Lichtschranke? Und warum spielt das auf dem Prüfstand eine Rolle?
Da steht das Vorderrad doch? -
Hallo erstmal,
ich hatte meine TZR am WE auf dem Prüfstand.
Ist neu aufgebaut, mit z.T. Teilen aus Japan.
Das Leistung fehlte und die Kiste ihre 56 PS nicht hat, war klar. Nur gab es nach der Messung dann doch ein langes Gesicht: 47 PS.
Nun habe ich gehört, daß die Kiste evtl. gar nicht 9 PS zu wenig, sondern vielleicht 2 PS zu viel hat, da die in Japan auf 45 PS und 180 km/h gedrosselt waren.
Das würde auch zu den Fahrleistungen passen: die Kiste fährt eigentlich gut, ohne Löcher, sauberes Ansprechverhalten, schöner, runder Motorlauf. Nur- bei 180 Tacho ist der Arsch ab.
Wie kann ich die Entdrosseln? Es hieß, die Leistung über die Blackbox, die km/h-Drossel am Tacho.
Was muß ich um-bzw. abklemmen, um volle Leistung zu haben?
Danke vorweg,
Volker -
Kurzes Update:
es gibt einfach Dinge zwischen Himmel und Erden, die man nicht durchschauen kann.
Ich hatte mir jetzt mit einer Schlauchklemme geholfen, um den Benzinschlauch abzuklemmen. Ging ja auch. Nun hatte ich nach einer der letzten Fahrten vergessen, den wieder zuzuschrauben. Und was war:
alles dicht, wie von Geisterhand...
es ist schon komisch
Volker
