Beiträge von JoesBar
    Stimmt,
    ist schon gezeigt worden.
    Ich werde aus dem Bild aber nicht schlau.
    Anscheinend ist Auslaß links, also Einlaß rechts.
    Ich sehe- außer an der Dichtung- keine Überströmer. Und der Kolben, der links irgendwas steuert und ansonsten anscheinend wie ein Hydraulikzylinder in einer sagen wir "Hülse" läuft, sieht ja auch sehr ungewohnt aus.
    Ein ungeheuer interessanter Motor. Kann da einer mehr zur Funktionsweise sagen?
    Volker
    Okay,
    ich schau das mal nach, dasÜberlaufrohrchen ist bei beiden aus Messing.
    Kann denn das mit dem Überdruck im Tank sein?
    Ich kenne das als Problem nur im Falle von Unterdruck WG. Mangelnder Belüftung.
    Eine Sache habe ich nicht erwähnt:
    Der fette Benzinschlauch vom Hahn ( übrigens natürlich neu abgedichtet) zum T- Stück habe ich GG.
    Meterware 8 mm getauscht, weil ich mir im Stand mit einer Schlauchschelle beholfen habe.
    Der ist weicher als das vorgeformte Original und hat- obwohl ich den extra in weitem Bogen verlegt habe, einen Knick.
    Dadurch sollte ja im ungünstigsten Fall ja wenn, dann zu wenig, nicht zuviel Sprit fließen.
    Aber wer weiß?
    Hallo Holger,
    wie gesagt, alles neu mit Teilen von Topham. Alles was mit Gasern zu tun hat, Kauf ich nur da.
    Und wie beschrieben:
    Gaser ist ok an der einen Kiste, nicht aber an der anderen.
    Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber bin mir sicher:
    Wenn ich den Vergaser aus der "Straßen" TZR ind die "Renn" TZR baue, ist der dicht.
    Wo kann das Problem noch liegen, wenn nicht unmittelbar am Vergaser selbst???
    Hat irgendjemand noch eine Idee?
    Ich bin mit meine Latein am Ende. Ich hatte schon mal vor ca. 1 Jahr dieses Thema gepostet:
    Damals lief mir an meiner TZR 250 3XV immer der untere Vergaser über, nicht während der Fahrt, wohl aber im Stand. Daraufhin hatte ich bei beiden Gasern die Schwimmmerkammernadeln (komplett mit "Hülse" und O-Ring) getauscht und den Schwimmerstand eingestellt, woraufhin der untere Gaser okay war, aber nun der obere inkontinent wurde. Da ich noch eine zweite 3XV habe, die ich nur auf der Renne einsetzte, habe ich diesen Winter nun den oberen - völlig unproblematischen- Gaser von dieser in meine "Straßen" TZR gebaut.
    Im Stand war auch alles gut dann. Motor starten, laufenlassen, Motor aus- alles dicht. Prima, dachte ich, jetzt passt`s.
    Bis eben: Habe gerade meine erste Tour mit der TZR gemacht und als ich getankt habe...lief der obere Vergaser über!! Und zwar- was neu ist, sogar während der Fahrt, wenn ich nicht Gas gebe, also beim Rollen bzw. bei niedrigen Geschw. in der Stadt. Hätte ich gleich den Motor tauschen sollen um die Vergaser dicht zu kriegen??
    Aber Scherz beiseite: was kann das denn -verdammt noch mal- noch sein?
    Danke für jede Idee,
    Volker
    Um auf Gres Frage mal wieder zurück zu kommen:
    Ein paar mehr Angaben wären ja in der Tat hilfreich, z. B. wo du wohnst und in welchem Umkreis die Kiste stehen soll, Serie oder getunt?
    Du könntest meine RS, 70Kupplungs-PS probefahren. Steht in der Nähe Lüneburg.
    Volker
    Ach ja: geht erst ab April, Saisonkennzeichen....
    Wie gesagt, ein paar Angaben mehr würden helfen
    Hallo und Hilfe an alle:
    nun habe ich dieses Jahr an meiner Vdue den Motor neu machen lassen, nun rutscht die Kupplung. Iregendwas ist ja immer. Schön, offensichtlich hat die Kur was gebracht. Schade, ich brauche neue Reibbeläge.
    Nun habe ich es gemacht ,wie hier in den alten Beiträgen geschrieben, und bin mit meinen Stahl- und Reibbelägen zum Ducatihändler und habe nach Ersatz gefragt. Der war aber echt sc`heiße drauf:
    Seiner Meinung nach könnte die Kupplung von Ducati 900 SS passen, er wüßte es aber nicht und ich könnte jetzt einen Satz kaufen, oder es lassen. Ich habe es gelassen. Nun meine Frage: welche Kupplungsreibscheiben von welchem Modell passen?
    Was muß ich bestellen bzw. von welchem Motorrad soll ich den Kupplungssatz nehmen?
    Danke für jeden Tip,
    Volker
    Hallo alle,
    diesen Herbst bin ich mit meiner RS in eine allg. Verkehrskontrolle gekommen.
    Die hatten sogar einen TÜV-Prüfer dabei!! Um es vorweg zu nehmen: bin ohne Scherereien weitergefahren, aber ich fand das knapp, denn:
    meine RS ist von Förster auf 70 (Kupplungs-)PS abgestimmt. Verbaut ist eine JM mit den dazugehörigen Carbondämpfern.
    Nun möchte ich mein Kiste etwas "tarnen". Dazu habe ich die Jolly-Plakette schon abgeflext und wollte den ESD gg. den originalen tauschen.
    Nur: der Durchlaß ist ca. 1 mm geringer im Durchmesser ( ca. 21 statt ca. 22mm).
    Das ist ja nun eine Drossel...
    Also, was tun:
    - lassen??
    - mit Dremel auf das Jolly-Maß aufarbeiten?
    - aufflexen, leerräumen und die Jolly-Flöte rein und wieder zuschweißen?
    Wer kann da helfen, oder hat evtl. seine JM auch so getarnt?
    Vielleicht geht`s ja auch ganz anders, was weiß ich, original Endkappe auf die Jolly-ESD, oder sowas? Hauptsache, auf den Flöten steht dann Aprilia LDS01 und ein E-Zeichen..
    Bin für jeden Tip dankbar,
    Volker
