Beiträge von JoesBar
    Prima,
    danke.
    Ich denke, ich werde eine Kombination wählen: Scheibe mit mehr Versatz und, da ich 15 mm wohl nicht bekommen kann, den Rest mit Unterlegen ausgleichen. Wa für mich wichtig zu wissen war, war, ob das schon irgendwo gemacht wurde und welche Erfahrungen es hierzu gibt. Ich kann mich halt noch an meine Lehre erinnern, in der ich gelernt hatte, " Kräfte nicht spazieren zu führen" und mit der Unterlage erzeugt man ja schon ein größeres, drehendes Moment....
    Danke, ihr habt mir sehr geholfen!!!!!
    Volker
    @ Tante Käthe: was gibt es denn nun bei BTS dazu??
    Ich finde die beide gut. Die 4DL Felgen hatte ich halt günstig geschossen und neben Yamaha steht auch noch Brembo drauf und das ist ja sowas von obercool...
    Gibt es denn im Forum irgendjemand, der zur Idee, eine "Unterlagplatte" zu fräsen und einzusetzen was sagen kann?
    Das sind ja schon gute Hinweise. Ziel ist aber halt die 4DL Felge da reinzukriegen, weil:
    - ich sie halt habe und
    - weil hinten jetzt auch eine drin ist und die etwas anders aussieht als 2MA oder 3XV und ich gerne von. und hi. gleich hätte
    Ja, ich hatte auch schon bei BTS geguckt, meine, was passendes mit 14 mm gefunden zu haben. Dann muß der Bremssattel evtl. mit U- Scheibe weiter nach innen...Würde schon gehen.Was ist denn mit unterlegen der Bremsscheibe? Ginge das?
    Und was ist das für eine Abdeckung? Höre ich zum erstenmal.
    Hätte noch eine 3XV Felge rumliegen..
    Okay, ist eine Lösung. Ich habe mir aber extra die TZR-Felgen besorgt, gerade weil die nur für eine Scheibe ist. Sieht stimmiger aus, finde ich. Das käme also nur dann in Frage, wenn gar nichts anderes passt.
    Ich habe ehrlich gesagt auch nicht angenommen, auf Probleme zu stoßen. Eher hinten. Da passt die TZR 125- Felge mit 150er aber ohne Probleme rein....
    Hat einer schonmal diesen Umbau gemacht? Ich möchte gerne die Felge der TZR 125 nehmen, da die 17x 2,75 Zoll ist und ich dann vorne einen 120er aufziehen kann. Mit der schmaleren 2MA-Felge (2,15 Zoll) habe ich allerdings das gleiche Problem und diesen Umbau sieht man doch so häufig.
    Also: die Bremsscheibe ist zu weit drin im Rad, der Versatz ist so klein, daß zum Einen ein Abstand, ca 5 mm, vom Bremssattel zur Aufnahme am Tauchrohr bleibt (Gabel original). Zum Anderen ist außerdem Abstand der Bremszange zu den Speichen reichlich knapp (R6 Zange). Letzteres wäre ja aber gleich behoben, wenn die Scheibe weiter raus käme. Was kann man hier tun?
    - Einen Abstandhalter in besagten ca. 5 mm Stärke fräsen (lassen) und unter die Scheibe legen und dann mit längeren Schrauben die Scheibe montieren? Spricht da irgendwas gegen?
    - eine Bremsscheibe mit mehr Versatz einbauen? Scheint es zu geben, aber ist halt (evtl. unnötigerweise) sehr teuer.
    Hat einer dieses Problem auch schonmal gehabt und wie gelöst?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Volker
    Der Motor, aufgebohrt und mit drei gleich schweren Pleueln, war die Basis für die NS400R.
    Also, wer die hat, müsste sich die MVX daneben stellen....
