Hi Lorenz,
noch nie habe ich so dünn Dirko aufgetragen. Das muß im Nano-bereich sein.
Topham habe ich noch nicht gefragt, werde ich machen.
Habe da aber auch die Erfahrung gemacht, daß die helfen können, solange es ein in Deutschland offiziell angebotenes Modell ist, sonst schwer...
Ist die Ölpumpe (oder zumindest eine, die die gleiche Dichtung hat) denn noch irgendwo anders verbaut worden?
KTM oder Aprilia oder sowas?
Oder nachher irgendwelche Roller oder TDR 125 oder TZR 50 oder so?
Beiträge von JoesBar
Hi Stulle,
danke, aber der isses nicht. Ich meine den rautenförmigen Dichtring unter der Abdeckung, die mit den 2 Schrauben befestigt ist ( in der Explosionszeichnung zeigt da die Nr. 1 hin).
Ich habe da jetzt den kaputten Dichtring wieder installiert und hauchdünn Dirko auf den Deckel aufgetragen. Ist jetzt dicht, aber wohl ist mir damit nicht. Wenn beim montieren des Motorgehäuses sich was Dichtungsmasse nach innen drückt, wird das verdaut und ausgeschieden. An der Stelle habe ich die Befürchtung, es verstopft mir eine Ölleitung mit den entsprechenden Folgen.
Oder mache ich mir da unnötig Gedanken? -
Ich suche einen Dichtungssatz für die Ölpumpe meiner TZR 3MA (genaugenommen den O-Ring).
Habe schon rumgegoogelt, weil ich gehofft hatte, was von Toumax zu finden, aber leider Fehlanzeige.
Hat einer eine Idee?
Der O-Ring ist leider nicht rund, sondern rautenförmig.
Der von RGV passt nicht -
Okay, ich habe mir sowas schon gedacht, deswegen meine Nachfrage.
Also die vorhandene abdichten....
Ich bin immer noch bzw. irgendwie auch schon wieder am schrauben. Hatte Ende letzten Winter abgebrochen zu schrauben, im Sommer wird gefahren, nicht gewerkelt. Über den Sommer ist die KW komplett neu gemacht worden, sowie Kopf, Zylinder und Kolben. Seit letztem WE läuft der Motor wieder (im Stand) und jetzt muß ich sie "nur noch" zusammenstecken. Denke, nä. Saison ist sie auf der Straße... -
Moin Lorenz,
wollte gerade meinen eigenen Beitrag ergänzen, da warst du schon schneller.
Ich war davon ausgegangen, daß das eine RD 500 Pumpe ist, aber gerade fiel mir ein, es könnte auch RGV sein, wie du schon geschrieben hast.
Die 3MA Pumpe ist undicht. Da ich beim wühlen in meinen Ersatzteilen diese Pumpe gefunden habe, dachte ich, ich nehm' halt die...
Wenn ich dich recht verstanden habe, geht das?
Oder fördert die nachher nur halb soviel wie benötigt? -
Folgende Frage:
Ich möchte an meiner TZR die Ölpumpe tauschen und habe noch eine passende Pumpe rumliegen.
Allerdings hat die vier Anschlüsse für die Zylinder. Kann ich zwei einfach mit einem Schlauch "kurzschließen", oder fördert mir die Pumpe dann ständig die doppelte Menge Öl in die verbliebenen zwei Zylinder? -
Also:
es war, wie immer, eine kleine Ursache mit großer Wirkung. (Aber so ist es ja meist, bei einem Loch im Kolben oder einem gerissenen Pleuel braucht man nicht lange nach der Ursache suchen)
Ich habe den Pin dann gerade gebogen, der Schwimmer war wieder voll gängig und trotzdem füllte sich die Schwimmerkammer nicht. Deckel wieder runter, nochmal genauer geguckt und dabei festgestellt, daß der besagte Pin zu weit raus stand, beim festschrauben des Deckel sich also nicht ver- aber doch bog, so daß der Schwimmer wieder in oberer Position verharrte.
Also Hämmerchen geholt, Pin weiter in den Vergaser getrieben und jetzt ist gut. Motor sprang daraufhin auf den zweiten Tritt an. -
Danke, werde ich dann mal "energischer" biegen....
die 3 MA hat ja eine eher ungewöhnliche Aufhängung der Schwimmer im Vergaser an diesen beiden Stahlpins.
Einer der beiden ist bei meiner verbogen, weswegen der Schwimmer, wenn er oben ist, nicht mehr nachrutscht und daher dauerhaft die Schwimmerkammer zu macht. Vorsichtiges biegen hilft nicht.
Kann man den ausbauen? Ist der geschraubt, oder nur gesteckt?
Gibt es einen anderen Trick?
Kann ich die Bohrung im Schwimmer etwas aufbohren, ohne ein Loch in den Schwimmer zu machen, ist da also noch genug Fleisch?
Danke für eure Tips,
Volker -
Okay,
danke dir erstmal. Werde das dann wohl so anschließen. Habe eben mal im Netz gesucht, ob ich evtl. was passendes aus anderen Motorrädern finde. Fehlanzeige. Zumindest bei Yamaha hat alles von 80 bis 500 ccm dreipolige Stecker....
