Beiträge von JoesBar
    zum Thema Ritzel und Sicherung desselben kann ich eine kleine Anekdote erzählen, ist ca. 25 Jahre her...mit meiner damaligen 4L1
    Damals habe ich auf der A1 mitten in der Nacht meine Sicherungsmutter am Ritzel verloren ( natürlich unbemerkt) und irgendwann fiel dann auch das Ritzel von der Welle ( das ich dann natürlich gemerkt habe)
    Der gerufene ADAC hatte natürlich keine passende Mutter, aber eine starke Taschenlampe. Also haben wir das Ritzel auf dem Standstreifen gesucht (Mutter war natürlich lange vorher verschwunden) und auch gefunden. Ritzel einfach wieder (ohne irgendwelche Fixierung) auf die Welle geschoben, Kette drauf und so ( ca. 100km/h und starkes Beschleunigen vermeidend) noch 150km nach Hause gefahren.
    Das Ritzel wird ja auch von der Kette geführt...gibt wichtigere Schrauben am Motor als die Sicherungsmutter des Ritzel.
    Fahre Getrenntschmierung. Dichtungen sind mit der KW natürlich auch neu gekommen.
    Ich verstehe das WHB so, daß der Clip in Position 5 soll. Nur, ab wo wird gezählt? Ist das ganz oben oder ganz unten?
    Qualmen tun die Kisten ja auch, wenn sie zu fett laufen, deswegen meine Fragen...
    krame das hier nochmal raus.
    Meine Frage:
    Nadelposition laut WHB bei der TDR 250 ist Position 5.
    Ich nehme an, das ist ganz unten, also maximal fett, oder etwa max. mager und ganz oben?
    Hintergrund meiner Frage: meine TDR qualmt wie Sau und säuft eigentlich auch zu viel ( zwischen 8 und 8,5 l).
    Bedüsung original, aber Q2 Düsenstock der 2MA und Clip ist Position 3.
    Irgendeine Idee, warum die so qualmt?
    Macht der Düsenstock und evtl. Clipposition so viel aus?
    Zylinder,vKW und Kolben sind neu...
